Alt 08.01.2017, 00:46   #1
Standard IHKA Klimabedienteil Rastertasten Reparatur moeglich?
Hab mal ein IHKA Bedienteil auseinander genommen, da die Tasten nicht mehr einrasteten. Hatte zuerst die 3 langen Federn in Verdacht unter den Druckknopefen.
Das hilft wohl etwas, wenn man die mal wieder lang zieht, aber das eigentliche Problem sind die abgenutzten kleinen Dreiecke unten = Plastikriegel mit den Rastnasen, die die weissen Riegel vom Druckknopf festhalten. Hab mir mal ein Foto von Fatzke aus der Suche ausgeliehen, der das selbe Problem hat und nach neuem Tasterblock sucht.
Hat da schon mal jemand diese Dreiecke nachgebildet? Evtl. mit einem Loetkolben erhitzen, oder ein Metallstueck entsprechend aufkleben?
Wenn man es auseinander baut, dann kann man die untere schwarze Platte (wo die kleinere Feder seitlich drueckt) herausnehmen, dahinter sind 2 kleine schwarze Schieber aus Plastik eingelegt.
Hab erst einmal ein anderes Bedienteil eingebaut, da ich noch welche auf Lager hab, aber waere zu schade, das ganze Teil zu entsorgen. Evtl. gibt es ja Moeglichkeiten der Reparatur dieser Leiste?
Alt 08.01.2017, 02:37   #2
Hab mal grad das Teil auseinander genommen, linke Seite das Teil ist der Uebeltaeter, Rasten (Dreiecke) abgenutzt, evtl. kann so ein Teil einer mit einem 3D Printer nachmachen?
Dateityp: jpg IHKAclips.JPG (64,9 KB, 111x aufgerufen)
Geändert von Erich (08.01.2017 um 02:46 Uhr).
Alt 08.01.2017, 11:15   #3
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Erich.
ich habe meine mit dem Füllstoffkleber wieder aufgefüllt mit dem Tremel in Form gebracht und gehen wieder wie neu
Hier derExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Link zum Kleber, da gibt es auch schöne Videos.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2017, 11:51   #4
der Link führt nur auf die Homepage.
Welchen Kleber hast Du denn dann im Einzelnen verwendet?
Den Begriff "Füllstoffkleber" finde ich dort nämlich nicht.
Alt 08.01.2017, 12:05   #5
Chioliny
Moin Moin,
na so groß ist die Auswahl nicht, das kann man doch finden
Aber extra für dich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER ZUM KLEBER
LG Holger
Alt 08.01.2017, 13:16   #6
danke. Wieder was dazu gelernt.
es war für mich nicht ersichtlich, dass man damit auch "Räume" füllen kann.
Aber gut zu wissen.
Alt 27.09.2022, 23:53   #7
Hat das inzwischen noch jemand repariert?
Mit Füllstoffkleber wieder auffüllen und mit dem Dremel in Form bringen ist ja eine Moeglichkeit, aber evtl. hat ja schon jemand solche Teile mit 3D nachgebaut?
Ich hab es selber noch nicht probiert, sondern aus Teilen noch funktionierende ausgebaut und 1 kpl. funktionierenden dann eingebaut, aber wollte mal anfangen zu reparieren, wenn einer eine 3D Loesung hat.
Hatte von jemand aus Australien ne email vor einigen Monaten mit dem selben Problem, Bilder hab ich hier gepostet Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerforums.com/forum/s...ht=IHKA+button der wollte dann auch einen 3D Druck auf Nylon Basis machen, hat sich aber noch nicht wieder gemeldet, hab ihm grad noch einmal eine email geschickt.
Geändert von Erich (28.09.2022 um 02:22 Uhr).
Alt 30.09.2022, 13:47   #8
Chioliny
Hallo Erich,
es gibt da auch noch diese Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 3D Druckstifte für die Kunststoff Reparatur.
Die nutze ich für die abgebrochenen Nasen am Schalter , Verstärkung von Deckel usw. Letzens habe ich für den FH Schalterblock den Schalter- Deckel nachgebildet weil der alte total zerbröselt ist.
Man muss halt bissel üben, dann bekommst man das hin.
Grüße Holger
Alt 03.10.2022, 09:52   #9
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Hey,
welches Teil soll denn modeliert werden? Der Steg mit den drei Öffnungen wo der rote Gummi dranhängt?
Es ist erstmal eine kleine Fleißarbeit das Teil nachzuzeichnen.(zB Fusion360).
Und wenn das passiert ist müsste man wahrscheinlich mit der kleinstmöglichen Düse arbeiten. (0,2mm oder 0,3mm).
Nach dem Drucken sind die Masse nicht so perfekt, da das Filament aufquillt.
Und dann müsste man schauen ob das Ganze mechanisch belastbar ist. Durch das Drucken hat man bei so winzigen Dingen immer irgendwo eine Bruchstelle.
Ob man mit einem UV/SLA/RESIN Drucker (drucken mit flüßigen Harz) bessere Ergebnisse erziehlen kann, weiß ich nicht.
Ich schau dann auf dem Dachboden ob ich noch eine IHKA rumliegen habe.
Der Rest wie ein 3D Drucker und Fusion360 sind vorhanden
Hab meinen Drucker auch so umgebaut das ich ASA/ABS drucken kann, dieses Filament ist etwas belastbarer.
Man könnte auch mit anderem Filament experimentieren.
Wie gesagt, bei so winzigen Teilen ist das nicht ganz so einfach etwas stabiles zu drucken.
Auch Gummi (FlexFilament) bekomme ich gedruckt.
Gruß Tino
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2022, 13:20   #10
Timo, hier 2 typische Bilder, wo die Dinger brechen. Wenn man es auseinander baut, dann kann man die untere schwarze Platte (wo die kleinere Feder seitlich drueckt) herausnehmen, dahinter sind 2 kleine schwarze Schieber aus Plastik eingelegt. Hoffe, Du findest Dein IHKA Bedienteil noch auf dem Dachboden, sonst sollten wir einen Spender finden von einem defekten Teil
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/v1ZPZzD
Dateityp: jpg IHKA-Selector-Hold-Worn-1.jpg (82,9 KB, 68x aufgerufen)
Geändert von Erich (03.10.2022 um 13:29 Uhr).
Heizung/Klima: Reparatur Klimabedienteil Max-1973 BMW 7er, Modell E23 10 24.11.2020 07:27
E32-Teile: Reparatur IHKA + Klimabedienteil 750 88' burtz Suche... 0 24.08.2016 14:52
Getriebe: E38 Schaltgetriebeumbau moeglich? obraun250r BMW 7er, Modell E38 12 11.11.2009 23:32
Warnung Geschwindigkeitsbegrenzung moeglich? küfi BMW 7er, Modell E32 5 14.07.2005 02:16
Klappholz-FB Ersatz moeglich? Erich BMW 7er, Modell E32 35 19.04.2003 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
