28.12.2016, 20:09
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Kleiner muck
Kleiner Tipp.
Wenn du den lagerbock wieder anschraubst Getriebe ausmitteln und ohne spannung anschrauben.
Falls du eine motortraverse hast, motorlager lösen und Motor anheben damit alles ohne Verspannungen sitzt.
Du kannst auch am Motor wackeln damit er sich richtig positioniert.
Ich hatte das selbe Problem und nun ist Ruhe im Hintern.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
28.12.2016, 20:41
Fahrzeug: 750iL
Kleines Update:
Morgen steht schon ein Treffen zum Ausbau einer Kardanwelle ganz in der Nähe an. Vielleicht kann ich diese schon verwenden, wenn nicht muss sie erstmal zum Aufarbeiten abgegeben werden.
28.12.2016, 21:35
Fahrzeug: e32 750i uva
Bevor baust Du die Kardanwelle aus heb erst den Wagen hinten auf, lass Motor an und beschleunige mit in die Luft haengenden hinteren Raeder. Die zweite Person Bewegung von beiden Raeder genau beobachten sollte um dort vermeindlichen Fehler ausschlissen...
MfG
Quattroporte
28.12.2016, 22:12
Fahrzeug: 750iL
Was genau kann oder sollte nicht passieren?
Und wenn, was wäre in diesem Fall defekt?
28.12.2016, 22:28
Fahrzeug: 120d
Hmm glaube Quattroporte tippt Richtung Radlager/Abtriebswellen...
29.12.2016, 11:30
Nicht nur das. Verbogene Flansche, Felge/gen, oder Reifen aenliche Symptome verursachen koennen
MfG
Quattroporte
Geändert von Quattroporte (29.12.2016 um 15:38 Uhr).
30.12.2016, 18:18
Fahrzeug: 750iL
Update
Kardanwelle wurde gestern von einem Spenderfahrzeug abgebaut und liegt nun in der Werkstatt. Werde erst i.d. 1. bzw. 2. Kw zum Einbau kommen. Danach gibt es neue Infos.
