06.12.2016, 19:23
NEIL
Fahrzeug: E32-730i 7/1 (1986)
Ausfall der Instrumente
mir sind bei meinem E32-730i im Innenraum beim starten die Instrumente Ausgefallen, obwohl noch eine Stunde zuvor alles prima lief. Kilometerstand, Tankanzeige, & Verbrauch werden nicht mehr angezeigt. Die gefahrene Geschwindigkeit ist das einzige was noch angezeigt wird.
Weiß jemand wo das Problem liegen könnte.
Grüße Neil
06.12.2016, 19:49
Fahrzeug: 120d
07.12.2016, 07:18
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ergänzend kann ich noch sagen, hier noch ein Link
zu einer Seite wo du siehst wie es aufgemacht wird und wo die Elkos sitzen
bzw. welche getauscht werden müssen, so zum Ende hin kommt dann dein Cockpit.
Wenn du das nicht selbst kannst, gibt es genug hier die es dir löten können,
Sag einfach Bescheid.
Grüße Holger
07.12.2016, 09:40
NEIL
Vielen Dank,
für die genaue Anleitung.
Das sieht nach ein paar intensiven Bastelstunde aus
Grüße Neil
