30.11.2016, 08:20
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Eisenmann Auspuff reparieren
Hi.
Ich habe hier einen Edelstahl Eisenmann Auspuff den ich an meinen 7er bauen will.
Dann hörte sich innen aber etwas locker an. Also aufgemacht und siehe da. Der teuer Edelstahl Auspuff hat innen normale Stahl Rohre. Die an den Rändern schon weggerostet sind.
Habe die alte glaswolle schonmal rausgenommen. Die war ja schon total zusammengebrannt.
Jetzt kommen meine Fragen.
Was sollte ich am besten machen die originalen wieder anschweißen?
Wolle rein oder nicht?
Oder Edelstahl Rohre ohne die kleinen Löcher hineinschweißen. Sodass die Abgase gleich durch können.
Die frage ist was sich dann am schluss besser anhört?
Ich will ja keine Blechdose haben.
30.11.2016, 14:00
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
nun, würde den innen so wie die originalen machen ohne diese Glas-Wolle
Diese Wolle ist immer schlecht, weil die Naß wird und die Feuchtigkeit dafür sorgt, dass der Rost seine arbeit machen kann.
Hier mal zwei Bilder.
Grüße Chio.
Geändert von Chioliny (30.11.2016 um 14:55 Uhr).
30.11.2016, 19:11
Hi.
Da hab ich ja noch nie dran gedacht das die wolle nass ist. Dann ist klar das die Rohre rosten.
Also dann bleibt schonmal die wolle draussen.
Noch eine Frage. Soll ich die Rohre jetzt wieder versuchen anzuschweißen oder volle Edelstahlrohre rein?
30.11.2016, 21:10
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Die originalen Schalldämpfer sind ja Reflexionsdämpfer und der Eisenmann ein Absorbtionsdämpfer. Das heißt ohne das gelochte Rohr und die Wolle funktioniert die Schalldämpfung des Auspuffs nicht mehr. Wenn du da jetzt einfach geschlossene Rohre rein machst, dann kannst du auch gleich ohne Endschalldämpfer herum fahren. Hat fast die gleiche Soundkulisse
30.11.2016, 22:17
Hi.
Ja stimmt. Dann könnt ich den Endtopf gleich weglassen.
Also dann nehme ich 4mm Löcher und den außendurchmesser muss ich noch messen.
Wieviel wollen muss da rein?
Einfach nur das Rohr umwickeln oder den Rest auffüllen damit?
02.12.2016, 07:39
Miss Daisy´s Chauffeur
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Das ist nicht richtig.
Ich habe komplett durchgängig, geschlossenes Edeslstahlrohr(ohne Wolle), ab Hosenrohr bis ESD(Eisenmann).
Mein Auto hat einen sehr satten, tiefen Klang, obwohl alles leer ist.
Und ich habe noch nie Probleme in einer Kontrolle gehabt, vonwegen die Möhre wäre zu laut.
Und ganz ehrlich, die Eisenmann Pötte ab Werk, sind nicht so laut und haben auch nicht so ein super Klang.
Da ist Supersprint 100x besser!
Aber das ist meine ganz persönliche Meinung.
Das muss man schon selbst noch mal bei.
02.12.2016, 09:12
Hi.
Hast du dann ab kat durchgängig? Also praktisch nur den mittelschalldämpfer durchgängig gemacht?
Oder kat auch raus?
02.12.2016, 09:21
MSD + ESD durchgängig Edelstahlrohr. Meine Kats sind leer.
Die kommen aber sowieso raus und werden im Frühjahr durch 200 Zeller ersetzt.
Du kannst mir per U2U deine Handynummer schicken, dann kann ich am Wochenende mal den Sound aufnehmen und Dir das Soundfile per whatsapp schicken, wenn Du magst.
02.12.2016, 11:15
ich will (wir wollen)auch den Sound! kannste den nicht hier hochladen oder Youtupen?
Ich für mein Teil habe es gerne leise im Auto gerade bei schneller Fahrt.
Grüße Chio
