21.11.2016, 21:37
Fahrzeug: 535i
Stopfen Kipphebelwellen M30
ich hatte meinen M30B35 Zylinderkopf zur Aufarbeitung (Eingelaufene NW)
die Jungs aus der Motorenfirma meinten ich soll die zwei (von denen nur noch einer vorhanden ist) Plastikstopfen der Kipphebelwellen neu machen
nur finde ich die im Teilesuchprogramm nicht, der BMW Händler hat die ebenfalls nicht gefunden :(
hat jemand eine Idee woher ich die bekommen kann ?? oder eine Teilenummer?
Danke!
MfG Robin
22.11.2016, 09:04
Fahrzeug: 535i
das sollten die Stopfen sein  vielen Dank!
auf die Position hab ich nicht geschaut, weils so aussah als wäre das in Fahrtrichtung vorn
22.11.2016, 09:19
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
normal gehen die nicht einfach so raus oder verschwinden einfach.
Die sind richtig fest eingeschraubt.
Du hast da vier Kipphebelwellen drin und jede ist nach ausßen mit diesem Klemmring Teil 11/12 oder 13 verschlossen.
Wenn die jetzt eine Kipphebelwelle falsch herum eingebaut haben, die kann man verwechseln, hast du da ein Problem. Da ist dann in der Mitte der zwei auf einander treffenden Wellen ein Verschluss. Oh je, die Folgen kann man sich denken.
Ich würde das Prüfen.
Grüße Holger
22.11.2016, 12:06
Fahrzeug: 535i
Grüße Holger
wie kann ich das prüfen?
22.11.2016, 13:06
na ich gehe mal davon aus, dass der Kopf noch nicht eingebaut ist.
Da kann man ja vorne und hinten rein schauen
In der Kipphebelwelle ist ja da wo die Stopfen rein kommen Gewinde drin.
Also wenn da wo ein Stopfen fehlen soll kein Gewinde zu sehen ist, dann
ist die Welle falsch rum.
Grüße Chio.
22.11.2016, 16:56
M30-Anbeter
Na ja, es gibt auch M30-KH-Wellen ohne diese Gewinde, die mit eingepressten Stopfen (Alu. Plastik habe ich an der Stelle noch nie gesehen) verschlossen wurden (Aftermarket wahrscheinlich) ...
Wenn der Laden die Wellen allerdings falsch reingesteckt hat, würde ich mir evtl. einen anderen Anbieter für diese Dienstleistung suchen, dann stimmen ja die ganzen Ölbohrungen von/zu den Nockenwellenlagern her nicht zusammen.
