Alt 13.11.2016, 17:15   #1
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Sicherungen ok? Der Schalter ok? LKM gegen ein anderes tauschen und berichten. Wenn dann nichts ankommt, sind eventuell die Kabel gebrochen.
Alt 14.11.2016, 11:12   #2
martin89
Benutzerbild von martin89
Fahrzeug: E32-730i (Bj.93)
ja ich denke auch an gebrochene Kabel...
Aber mir geht es gerade eher um hinten. LKM raus und wieder ein und danach hat sich hinten verabschiedet. Hatte jemand von euch sowas schonmal?
martin89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2016, 11:27   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja.. LKM ist defekt gewesen.
Alt 18.11.2016, 16:32   #4
martin89
Habe gerade ein anderes LKM ausprobiert und auch hier geht der NS vorne rechts nicht.
NS hinten fliegt immer die Sicherung raus.
Die Kennzeichenleuchte ist auch ausgefallen. Kann es was damit zutun haben?
Martin
Alt 18.11.2016, 17:35   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Also, wenn bei zwei unterschiedlichen LKM`s die eine Lampe nicht geht, muss zwangsläufig die Leitung/Birne/Stecker bzw die Abdeckkappe defekt sein(bekannt das die Litzen irgendwann brechen).. Wenn eine Sicherung fliegt ist ein Kurzschluss auf der Leitung das hat mitm LKM im ersten Moment wenig zu tun.(außer es liegt jetzt am neuen LKM, das sollte aber einfach zu überprüfen sein.., wobei mir das noch nicht untergekommen ist..)
Kennzeichenleuchten gehen auch über das LKM..
Du hast da anscheinend ein größeres Problem, da hilft nur Leitungen messen/durchklingeln,nachschauen..
Elektrik: Gelber Stecker Sidebag hinten- wie abziehen? bajowa BMW 7er, Modell E38 6 13.10.2013 18:03
Elektrik: Motorraum Lmm defekt abziehen geht das auch beim 740i M62??? Neumi BMW 7er, Modell E38 9 17.07.2013 07:20
LKM defekt ? arenso BMW 7er, Modell E38 2 11.10.2008 07:26
Elektrik: Nach LKM-L umrüstung 1 Bremslicht defekt frankreich BMW 7er, Modell E32 7 01.02.2008 16:21
Elektrik: Geht die Innenraumbeleuchtung nach Schlüssel abziehen an? Bastl BMW 7er, Modell E38 17 08.11.2007 00:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
