Alt 23.07.2016, 21:52   #21
dansker
Benutzerbild von dansker
Zitat von GB41 Beitrag anzeigen
Bei BMW.
Teilenummer 61 31 1 378 015 Lichtschalter Skandinavien
Dieses Teil hab ich übrigens auch in meinem Fuffi. Ist aber nicht vom Werk aus Montiert, sondern wurde zu einem späteren Zeitpunkt nachträglich verbaut. Bei diesem Fahrlichtrelaise ist noch ein Schalter Montiert, der das Tagfahrlicht Deaktiviert.
Alt 26.09.2016, 17:13   #22
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Hmmm, irgendwie macht dieser Skandinavien Lichtschalter nicht das was er soll.
Ich bekomme das Licht ganz normal geschaltet wie beim ECE Lichtschalter, es geht nicht automatisch mit an. Ziel war aber, dass das Licht automatisch mit an geht...
Stattdessen kommt beim Abstellen der Zündung auch bei Position "Licht aus" eine Meldung im Cockpit "Licht an?" obwohl das Licht nicht an war und definitiv aus ist...
Die Batterie habe ich schon abgeklemmt, könnte ja sein, dass er irgendwas noch lernen musste. Hilft aber nicht.
Da muss mehr umgebaut werden als nur der Schalter... nur was noch?
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2016, 22:31   #23
Markus525iT
Dafür gibt es noch einen Kabelbaum mit einigen Relais dazu.
Den habe ich liegen, man kann unterschiedliche Relais bzw. Dioden stecken und auch im Kabelbaum einpolige Stecker zusammenstecken oder getrennt lassen. Die Dioden sind teils nicht ganz billig, die fehlen mir leider auch.
Damit lassen sich verschiedene Länder "codieren" - die genauen Details habe ich mal versucht herauszufinden, aber so ganz bin ich da nicht durchgestiegen...
@dansker: Von dem extra Schalter am Schalter höre ich zum ersten Mal Kannst du davon mal ein Foto machen? Sicher, dass das original ist?
Der richtige Skandinavien-Schalter ist intern anders "verknüpf", sprich anstelle von Pin x auf Pin y bei Stellung 1 wird da Pin x auf z verbunden...
Ansonsten gibt es noch das gedimmte Fernlicht über ebenfalls einen Kabelbaum und einem Widerstand. Aber das ist in D nicht legal.
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
