18.09.2016, 19:34
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Zitat von 68msw
Hier ist die besagte Schraube vom E21 im originalen BMW-TK.
Das ist nicht der originale ETK, das ist der Online-Katalog der BMW Classic Verkaufsplattform... aber egal, dann verkaufen sie das Schräuble jetzt auch (rückwirkend) für den 3er... kann ja alles sein...
Und es gehört voll zum Thema, denn eine Schraube, die 4 mm und damit bei Standardsteigung noch über drei Steigungen zu kurz ist... ist KEINE Alternative... wie auch eine Schraube die länger als die originale ist... wobei das weniger problematisch sein dürfte an den Flanschen...
18.09.2016, 21:25
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Ich weiß, der originale ETK liegt nur Dir vor.
18.09.2016, 23:45
Machst du jetzt einen auf Mimimi ? ^^
18.09.2016, 23:51
ACHTUNG!
Die teuren Außentorx-Schrauben haben KEIN Feinripp!!!
Siehe Bild.
Die Inbus-Schrauben habe ich bisher nur gelöst. Ging problemlos.
20.09.2016, 22:44
Heißt, sie sind wieder verwendbar, ist doch auch was wert in Anbetracht des Preises für den Fall, dann man mal wieder dran muss...
21.09.2016, 00:12
Ja, und die original verbauten mit Inbus haben auch KEIN Feinripp!
21.09.2016, 00:33
Und, laut TIS sind alle Schrauben zu erneuern. Siehe Anhang.
21.09.2016, 19:23
Meine sind Rippschrauben und daher offiziell zu ersetzen... und 3 oder 4 sind eh vergammelt, also kommen die neu... ob nun Torx oder Inbus, das werde ich sehen, im Moment tendiere ich zu Torx, finde ich einfach geiler...^^
