12.09.2016, 17:35
Wenn Du die 12 meinst, die kommt in die 14.
M f G
12.09.2016, 17:57
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
M f G
Das weiß ich, meine ich aber nicht.
Es geht nur um das Teil 14. Das ist 3 mal vorhanden, 2 mal in weichem Gummi, einmal in hartem Gummi.
Die 12 ist auch 3 mal vorhanden. Insgesamt sind 6 Teile in der Tüte.
12.09.2016, 18:07
Kann ich Dir auch nicht weiterhelfen, aber ich würde beide Weichteile verbauen, und den Rest ins Lager für GANZ schlechte Zeiten.
M f G
12.09.2016, 18:48
Vorne ist eine harte Buchse und eine weiche verbaut, hinten sind nur weiche Buchsen
Deshalb wohl alles 3 mal.
Wenn ich mich recht erinnere ist die harte Buchse unten eingebaut, aber das siehst ja beim demontieren.
Außerdem ist der Satz auch von ATE zu bekommen, man braucht also nicht unbedingt das überteuerte Gelumpe von BMW kaufen.
Teilenummer für vorne ATE 11.0101-5402.2.
Haschra ich denk Du bist der Bremsenexperte ?
Und da weißt Du so einfache Sachen nicht ?
12.09.2016, 20:08
Danke für die Info und die Teilenummer. Ich habe vorhin schon überlegt, ob ich die Tüten wieder zurück bringe.
12.09.2016, 20:15
Die Teilenummern findest Du im ATE Onlinekatalog
Da siehst dann auch gleich was noch Lieferbar ist.
12.09.2016, 20:54
Zitat von Olitschka
Keiner ist vollkommen, auch ich nicht.
Warum ist denn die harte Buchse vorn unten eingebaut ??
M f G
13.09.2016, 17:41
M f G
Da mußt Du ATE fragen
