Alt 06.09.2016, 11:06   #51
Alex750iLe32
V12-Neuling
Fahrzeug: E32-750iL (1993)
Der Link sollte nun gehen,war wohl auf YouTube noch nicht veröffentlicht.
Dann schau ich mir die Tachos mal an und komme bei Fragen nochmal auf euch zurück 👍🏻
Alex750iLe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2016, 12:25   #52
Das ist o.k., wenn er nur auf 6-Zylindern laufen wuerde, ging die Nadel viel langsamer hoch und auch nicht so weit.
Alt 07.09.2016, 00:07   #53
Königspudel
Anfänger
Fahrzeug: G12 750Lix Indi,E32-750iL, E66-750iL-01.07.87, E31-850ci, Mini
Mit der Temperaturanzeige ist dann wohl auch nicht alles in Ordnung.....🙈
Dateityp: jpg image.jpg (27,3 KB, 35x aufgerufen)
Königspudel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2016, 00:15   #54
Haschra
Benutzerbild von Haschra
ERWISCHT ??
M f G
Alt 07.09.2016, 00:41   #55
Das ist jetzt allerdings nur fuer die KI-Anzeige, fuer die DME's gibt es extra Temperaturfuehler.
Nr. 5,7,8 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kühlsystem-Rohrleitung | BMW 7' E32 750iL M70 Europa
Kabel ueberpruefen, oder evtl. ist der Stecker ab.
Bei der Gelegenheit check auch sofort, ob die 2 Stecker dran sind an den 2 Temp-sensoren fuer Ansaug-Luft
Nr. 8 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage | BMW 7' E32 750iL M70 Europa
an jeder Seite am Ansauggeweih hinten an der Spritzwand
Alt 07.09.2016, 11:38   #56
Alex750iLe32
V12-Neuling
Alles klar Erich, da werd ich mal nachschauen.
Der Kilometerstand funktioniert ja auch nicht, wäre also nicht verwunderlich, würde die Temperatur auch nicht gehen ist mal 10 Minuten gelaufen, ob die Anzeige da schon hochgehen muss weiß ich nicht.
Motorraum: Startet nicht mehr nach Drosselklappen-Reinigung tatuetata2112 BMW 7er, Modell E32 1 04.08.2014 01:17
Elektrik: Motor springt nach Batteriewechsel nicht mehr an :( ThunderBird_II BMW 7er, Modell E65/E66 13 16.05.2014 14:42
Elektrik: Nach Batteriewechsel reagiert das Airbagsteuergerät nicht mehr. 7erClassic BMW 7er, Modell E38 7 25.07.2013 15:50
Startet nach Batteriewechsel nicht mehr 7ere38 BMW 7er, Modell E38 32 31.12.2011 00:02
Elektrik: Motor springt nach Batteriewechsel nicht mehr an Spawn BMW 7er, Modell E32 27 28.11.2010 00:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
