Alt 31.08.2016, 19:57   #1
Thomas_78
Benutzerbild von Thomas_78
Fahrzeug: E32-750i (04.88)
Ich hatte bei meinem 750i von 1988 das gleiche Problem.
Es war auch bei mir die Führungsbuchse aus Bakelit.
Wird der HBZ warm, dann dehnt sich das Bakelit aus und der Kolben der HBZ läßt sich zwar (mit großer Kraft) hineindrücken, aber die Feder kann ihn nicht mehr zurückdrücken und der BKV arbeitet nur kraftschlüssig bei Druck, er kann den Kolben vom HBZ nicht zurückziehen.
Zum Test habe ich den HBZ ausgebaut und für 30 min bei 60 °C in den Ofen gelegt. Anschließend konnte ich den Kolben nur mit extremer Kraft hineindrücken. In dieser Position blieb er dann auch 10-15 min. Dann war er so weit abgekühlt, das die Feder den Kolben schlagartig wieder in die Ausgangsposition brachte.
Nach Tausch der HBZ (von ATE) war das Problem weg und ich hatte seither keine Probleme mehr.
Die Odyssee bis dahin kann man auch hier im Forum nachlesen.
Thomas_78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2016, 16:22   #2
TS!
Fahrzeug: M5
Wo ist denn meine Antwort von heute Mittag geblieben?
Nochmals Dank Euch beiden!
Mein Account: T.Schrader.pr@gmail.com
Nur zur Klarstellung für mich, Ihr meint den HBZ nicht den BKV!?
Der HBZ ist ja mit 140 Eiern noch erschwinglich der BKV weniger :-/
BG Torsten
TS! ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2016, 16:49   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
JA, ICH MEINE DEN H B Z !!! Bilder kommen gleich !
M f G
Alt 02.09.2016, 13:58   #4
TS!
Fahrzeug: M5
Besten Dank für die Fotos!!!
Gibt es den Bakelitring einzeln oder einen Rep./-Dichtsatz?
- Aber es gibt den ganzen HBZ von ATE für 140 €, da lohnt sich es sich kaum. -
Ich habe Ihr Foto i.E. mal an meinen Mechaniker weitergeleitet. Sie kommen doch auch aus Hannover und werden ihn kennen - er ist der Beste! ;-)
BG und ein sonniges We.
Torsten
Alt 02.09.2016, 14:31   #5
Haschra
Rep.-satz (ca.38€) gibt es. Bakelitring nicht, den kann man aufarbeiten, sodas er ca.1/10tel Spiel am Kolbenschaft hat.
Komme aus H-Umland. Ebenfalls schönes WE.
M f G
Alt 21.09.2016, 14:16   #6
TS!
Fahrzeug: M5
Da bin ich wieder.
Der 6er steht nun in der Werkstatt.
Frage: Wenn es der HBZ ist, warum wird dann das Bremspedal hart und hat aber auch kein Spiel. Deutet das nicht eher auf den BKV oder den Druckregeler hin???
Beste Grüße
TS
Alt 15.10.2016, 07:46   #7
Kannst Du da mal ein update machen?
Threads sollten enden mit Klaerung des Problemes.
Bremse vorne rechts leicht fest BMW-M3-Alpina BMW 7er, Modell E32 5 22.08.2010 17:30
Bremse fest Bdevilbo BMW 7er, Modell E32 4 23.03.2010 18:44
Bremsen: Bremse fest? Heiko BMW 7er, Modell E32 21 22.01.2010 16:41
Bremsen: Bremse fest? Anfahrprobleme. farang BMW 7er, Modell E38 27 21.04.2008 19:24
Bremsen: Meine Bremse hinten ist FEST ! der gletschernde 735 BMW 7er, Modell E32 23 22.11.2004 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
