02.08.2004, 17:41
Also im Grunde kann das schon ein wenig dauern. Nachdem ich damals die Tuning-Chips verbaut habe - musste ich einige Kilometer fahren bis sich der Motor wieder wie ein normaler Motor verhalten hat. Ich hoffe nur das Du beim Zündkerzentausch nicht irgendwo ein Problem mit eingebaut hast, da sich das bei Dir extrem anhört. Am einfachsten kann man das ja mal checken wenn man jede Bank mal alleine laufen lässt. Sollte eine Bank nicht wirklich laufen dann ist doch ein Fehler vorhanden!
Frank
