31.07.2004, 15:40
OUT OF ORDER
BC nachrüsten (die xte)
Gott zum grusse
Ich hab die suchfunktion benutzt, aber ich bin nicht wirklich auf eine grünen Zweig gekommen. Ehrlich gesagt bin ich jetzt fast genau so schlau wie vorher.
Ich möchte in meine 730i (Bj 04/90) den bc IV nachrüsten. Ich habe (hatte) den mit ATA.
Soweit ich verstanden habe sind alle Kabel und Geber vorbereitet.
Was ich nicht ganz verstanden habe ist die Sache mit dem Blinkerhebel, deshalb die Frage passt das bei meinem?
Ist eine DWS und die Wegfahrsperre definitiv pflicht, oder muss das nicht sein. Und da war noch irgendwas mit dem gong
Besten dank im Voraus
Mfg
Chris
31.07.2004, 15:59
street-legal racer
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
Hallo 7er fahrer,
Ich hatte bei mein 730 auch die mit ata, und habe bc und einbaurahmen gewechselt, und blinkerhebel auch,alle kabelanschlusse sind vorbereitet, wenn keine dwa(habe ich drinne)muss man das horn relais einbauen unter dem rucksitz, auch da sind alle kabelanschlusse vorbereitet.
Ciao,
Osl Jaap
31.07.2004, 19:46
Fahrzeug: MB
schau mal hier:
Bordcomputer nachrüsten
(5ter Punkt von oben)
Das wird Dir mit Sicherheit helfen, da die BC im 5er und 7er eingesetzt wurden und die Kabelbäume (des BC) sich dementsprechend nicht unterscheiden sollten....
Am Einfachsten wäre wohl ein Brücken der entsprechenden Kabel - dann mußt Du nicht an die DWA.
Welche??? - Ich war jetzt zu faul zum Lesen - findest Du aber alles im Link.
Bei mir ist das Ganze schon länger her, daher hab ichs nicht mehr im Kopf...
Viel Erfolg...
CAM
Geändert von CAM525tds (31.07.2004 um 19:51 Uhr).
Grund: Die gute alte Rechtschreibung....
01.08.2004, 13:08
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
... und einen Einbaurahmen brauchst Du halt noch ... weil der "große BC" tiefer ist als der "kleine BC" !
Die "Fernbedienung" (also den Blinkerhebel mit BC-Funktion) brauchst Du nicht zwingend !!
Wenn er nicht vorhanden ist, muß Du halt den BC an den Tasten direkt bedienen, und Du entsprechende Funktionsanzeige des BC im CC-Display ist nicht vohanden.
Der BC selber aber funktioniert und zeigt Dir alles an, halt im BC-Display !
Ist mit der Fernbedienung halt nicht so einfach ... muß GENAU für Dein Modell sein !!!
Einen ensptechenden Einbaurahmen habe ich sogar noch hier ... ggf. PN !
ReneausE
16.08.2004, 20:45
OUT OF ORDER
Ich möchte keine neuen Thread eröffnen
deshalb frag ich hier.
Hab heute meinen Bc bekommen. und musste feststellen, das ich einen anderen Blinkerschalter habe . den wo ich bekommen habe ist mehr gerade(Airbag?)der wo eingebaut ist nach unten gebogen. (habe keine airbag aber mechanische lenkradverstellung). Wat kostet dieses Dingens neu? so in etwa.
Auf der e34 Seite steht irgendwas von 60 €
weil ich möchte das dan auch im CC haben.
oder gibt es eine Möglichkeit den Schalter umzubauen?
16.08.2004, 21:20
street-legal racer
@ 7erfahrer
Du hast ein hebel von e34 bekommen, den habe ich in meinem einfach so eingebaut, funkzioniert prima und sieht man am ersten blick auch nicht!
Ciao,
Osl Jaap
16.08.2004, 21:30
OUT OF ORDER
Zitat von osl jaap
@ 7erfahrer
Ciao,
Osl Jaap
Auf die idee bin ich garnicht gekommen, aber wenns funktioniert auch gut
besten dank
