Alt 07.06.2016, 00:41   #71
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich hab dazu leider nix Neues...
Habe seinerzeit für "Dünnes" ein 664er HKM bekommen und damit tut´s meine Klappe sehr gut!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 19.06.2016, 21:05   #72
Vitalic
DIY-Fachmann
Benutzerbild von Vitalic
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) LPG, im Winter Ford Fiesta 5
So, nachdem ich neue Relais und einen neuen Transistor erfolgreich auf gelötet habe, der gleiche Effekt. Pumpe läuft, Ventil öffnet nicht.
Am Pin 5 kommt nichts an.
Bei dem alten Steuergerät kommen 12V an.
Ich hab mal die Leitung verfolgt auf der Platine. Die Relais haben nichts mit Pin 5 zu tun. Lediglich der Transistor hängt da dran. Nun stellt sich mir die Frage, wie wird dieser angesteuert?
Welche Bauteile bedienen die restlichen 3 Pins am Transistor? Irgendwas hat da nicht hin und verhindert die Spannung am Pin 5.
Vitalic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2016, 17:27   #73
Vitalic
DIY-Fachmann
Problem gelöst.
Damit andere evtl von meinem Erfahrungen profitieren, hier die Lösung.
Ich habe den SW02 Chip mal auf das SW04 Board gelötet und umgekehrt. Da ursprünglich das SW02 Steuergerät ja problemlos lief.
Die Lösung war das nicht. Gleiches Verhalten, wie ohne Chiptausch. SW02 geht mit 04 Board, aber SW04 nicht mit 02 Board. Ventil wurde wieder nicht angesteuert. Da alles andere auf den Boards gleich ist, blieb nur noch eins, Software Fehler.
Der Ersatz der Relais und des Transistor brachten ja keinerlei Verbesserung.
Kurzum, ich hab nun den SW04 Chip auf dem SW02 Board mit einer leeren man-Datei neu codiert. In seinen Ursprung und siehe da, läuft.
Auch bei dem zweiten SW04 Steuergerät (ich hatte 2 davon liegen) bei dem ich ebenfalls Relais und Transistor ohne Erfolg getauscht hatte, Gleiches Bild. Neu codiert, läuft.
Vielleicht hilft diese Erfahrung ja dem ein oder anderen. Es muss nicht immer an den Relais oder Transistor liegen.
Um es anschliessend zu beenden, die Relais Steuern anscheinend nur die Laufrichtung der Pumpe, also auf und zu, der Transistor hingegen, steuert das Ventil, welches letztendlich für den notwendigen Druck sorgt.
Hydraulische Heckklappe schliesst nicht. oddysseus BMW 7er, Modell E65/E66 10 26.10.2011 09:37
Karosserie: Motorhaube soll ein Stück hochspringen - macht sie aber nicht :o) Bastl BMW 7er, Modell E38 45 02.06.2010 10:43
Elektrik: Hydraulische Heckklappe nachrüsten, geht das wirklich nicht? taipanE38 BMW 7er, Modell E38 9 16.05.2010 17:52
Klimaautomatik macht nicht was sie soll 740LPG BMW 7er, Modell E32 7 28.06.2008 19:10
Heckklappe macht was sie will!!! Nico735iA BMW 7er, Modell E38 2 18.09.2006 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
