07.06.2016, 20:39
Mitfahrendes Erglied
Ich nehme also an, das eines dieser Geräte eine Macke hat?
08.06.2016, 07:48
Kann doch auch ein Kabel sein - wenn bspw. ein Massekabel irgendwo nen Wackler hat, fällt auch alles aus.
Kann auf jeden Fall ne längere Fehlersuche werden.
Ich würde zuerst einfach mal das Radio raus nehmen - oft ist direkt an den dortigen Anschlüssen aufgrund der Enge hinter dem Radio und des entstehenden Kabelsalats etwas locker oder brüchig geworden.
08.06.2016, 10:49
22.06.2016, 17:13
Da das Problem schlimmer geworden ist und nun auch die hinteren Lautsprecher ausfallen, bin ich der Sache mal auf den Grund gegangen. Die Lautsprecher vorne und hinten hängen gemeinsam an einer Endstufe, die andere steuert nur den Subwoofer in der Skisacköffnung. Der läuft auch immer, der fiel bisher nie aus. Also habe ich mir die große Endstufe mal genauer angesehen. Man kann den Ausfall provozieren, indem man die Endstufe leicht schüttelt. Dann hört man im Inneren ein Geräusch, dass sich anhört als würde ein Relais schalten. Die Zuleitungen habe ich auch mal genau angesehen und ab- und wieder angeklemmt. Ich gehe also davon aus, dass die Endstufe einen defekt der Elektronik hat. Derzeit sind ein paar gebrauchte im Angebot, ich denke ich werde da mal zuschlagen. Ist kein großes Risiko.
02.07.2016, 16:24
Ich habe die Endstufe, an der die Lautsprecher hängen, heute ersetzt. Das brachte leider keine Besserung, die Lautsprecher fallen nach wie vor aus. Tja, jetzt weiß ich erstmal nicht weiter.
02.07.2016, 16:35
Hätte man die Lautsprecher nicht mal EXTERN prüfen können ??
M f G
02.07.2016, 17:07
ich geh mal davon aus, das war eine Gebrauchte.
Mein Kollege hat mal vor Jahren einen repariert, elektr. Kondensatoren (Elkos), die er da getauscht hat
ƒAƒ“ƒvƒƒ“ƒe
also aehnlich wie bei den alten KI's
02.07.2016, 18:12
Ja, das Gerät, dass ich eingebaut habe, war auch eine gebrauchte Pioneer GM-3000.
Ich habe die ausgebaute Endstufe eben mal aufgemacht. Auf der Platine sind braune Ablagerungen zu finden. Ich bin mir nicht sicher, ob sowas auf einen Defekt hindeutet. Die andere Seite kann ich leider nicht sehen, da ist eine Abdeckung davor, die ich nicht abbauen kann. Hier mal Bilder davon.
