Alt 26.05.2016, 16:12   #1
Markus525iT
Zitat von COB Beitrag anzeigen
Wo hast du versucht, die Karte einzustecken ? Das funktioniert ohne Probleme nur am Sendeteil.
Nur wenn die Sendeeinheit die End"nummer" B hat.
Das sieht man an der Seriennummer. Sollte dort ein A stehen kannst du das vergessen und musst die tauschen.
A und B sind untereinander kompatibel.
Am Kartenleser vorne (der Ejectbox) gehen nur die 5V Karten. Die gibt es nicht mehr. Den Kartenleser vorne gab es ab Werk im E32 eigentlich eh nicht.
Obiges gilt aber nur für das ab Werk Motorola (welches es allerdings auch noch in einer ungebrandeten Version gibt)
Markus
Alt 26.05.2016, 16:43   #2
Kraut
Fahrzeug: E32 730i V8 03.93
Also verbaut is ein motorolla und leider kein a oder b zu erkennen.
Die Karte kann ich auch nur im Kofferraum einschieben, am Hörer is da nix
Kraut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2016, 12:13   #3
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Dann schreib mal auf, was auf dem Kasten Steht.
Ist ein dicker rechteckiger Kasten oder ein dünner rechteckiger?
Es müsste MODEL: CCUF 2170A oder CCUF 2170B oder SUF 2170A oder ähnliches oben am Einschub der Karte stehen. Wenn nicht, dann steht es meist auch auf dem Aufkleber auf der Hinterseite des S/E-Gerätes.
Wenn du ein dünnes rechteckiges S7E-Gerät hast, dann ist der aufkleber seitlich angebracht.
Bilder wären am einfachsten, aber wenn es per Smartphone nicht geht, dann ist es etwas schwer
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2016, 12:53   #4
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Nun noch ein oder zwei Sätze zum PDC. Ich habe das gesamte System vor ein paar Wochen bei mir eingebaut. Anfangs hatte ich auch das von dir beschriebene Problem. Das PDC überwacht sich und damit alle Einzelkomponenten selbst. Stellt es eine Fehlfunktion fest, schaltet sich das System aus Sicherheitsgründen ab. Das ist auch in deinem Falle passiert.
Grundsätzlich besteht das System aus den folgenden Komponenten:
8x Sensoren
1x Sensorkabelbaum
1x Steuergerät
1x Schalter
1x Gong hinten
1x Gong vorne
Bei dir scheinen auf jeden Fall der Schalter, sowie der hintere Gong zu funktionren. Da kannst du also schon mal einen Haken dran machen. Aus meiner bisherigen Erfahrung würde ich die Suche nach dem Fehler zuerst einmal auf die Sensoren und den vorderen Gong konzentrieren, da ein Defekt am Steuergerät oder Kabelbaum seltener auftritt.
Die Sensoren kannst du relativ einfach testen. Wenn Sie funktionieren, machen sie ein leichtes Klickgeräusch. Am besten schaltest du dein Auto auf Zündung 2 und legst den Rückwärtsgang ein. Jetzt aussteigen und mit dem Ohr direkt an alle 8 Sensoren rangehen. Jeder der Sensoren muss klicken. Wenn du bei einem nichts hörst, ist er defekt.
Sollten alle Sensoren klicken, kannst du dich auf den vorderen Gong konzentrieren. Dazu aber mehr wenn du mit den Sensoren durch bist.
Viel Erfolg,
Markus
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2016, 08:19   #5
Kraut
Hey danke schön mal, aber hab ja am Anfang schon geschrieben dass alle 8 klickern
Was hat das mit dem Gong auf sich? Dass is ein anderer als der der gongt wenn eine Fehlermeldung kommt, die im ki angezeigt wird oder?
Alt 28.05.2016, 10:19   #6
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Nö, der Gong kann verschiedene Töne/Tonfolgen, zB auch das 3x Memo Piep. Ich habe dazu letztens erst eine Frage losgelassen, da hat einer die Liste der Töne + dafür nötigen Beschaltung des Gongs eingestellt, schau halt mal dort.
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2016, 07:13   #7
Kraut
Hab doch ne Nummer gefunden steht an der Unterseite von der se : CCUF2170B
Was hab ich zu tun? XD
Alt 29.05.2016, 16:50   #8
AR25
Gut dann ist es die Variante für 3Volt Sim-Karten.
Welchen Anbieter hast du denn? Es geht nur D1-Telekom (heute T-Mobile) und D2 Privat ( heute Vodafone).
Alle anderen Wie Base, Aldi Mobil, etc. gehen nicht im Gerät, da diese auf dem GSM 1800 Mhz (E-Netz) funken. Dein Gerät arbeitet allerdings auf GSM 900 Mhz Basis und daher ein D-Netz Gerät.
Erstmal diese Tatsache klären und dann schauen wir weiter.
Bei Vodafone sind alle Karten 3Volt Karten und kommen im Scheckkarten-Format.
Bei mir musste die nette Beraterin kapitulieren als ich sagte, dass ich eine SIM im Scheckkartenformat und eine GSM 900 Mhz Karte brauche. Also im Falle einer neuen Karte, nachbohrend fragen.
AR25
Alt 29.05.2016, 17:07   #9
Kraut
Geil danke schon mal, das mit dem d Netz wusste ich hab extra ne T-Mobile Karte gekauft ....
Aber gut den Rest wusste ich noch^^ muss ich ma probieren ob ich so was besorgt bekomme
Danke an alle wenn ihr jetzt wollt könnt ihr euch ans pdc machen xD
Stichworte
pdc, telefon
MOST Problem: Radio, Navi und Telefon weg :( xXRAzZzORXx BMW 7er, Modell E65/E66 3 06.01.2010 13:54
Problem mit Klarmobil und Telefon Thomy7er BMW 7er, Modell E38 14 12.08.2009 22:27
Elektrik: Telefon spinnt und das PDC auch. intruder BMW 7er, Modell E38 0 29.10.2006 16:49
PDC und Original-BMW-Telefon defekt ?? video111 BMW 7er, Modell E38 19 09.10.2003 22:00
Telefon,und PDC, wer kennt sich aus Raptor BMW 7er, Modell E38 3 07.12.2002 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
