Alt 25.05.2016, 12:37   #29
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Zitat von Johan735 Beitrag anzeigen
Ist der linker seite bereits dran? Und hat das noch was weiteres gemacht?
Habe mir auch mahl ein satz Bremi gekauft...mahl sehn ob das ploppen bei meiner auch weg geht
Und naturlich ob der CO senkt von 0.41% bei leerlauf (mit 208 ppm HC und 0,86% O2).
Johan
Ja, linke Seite ist schon auch verbaut. Es ist besser geworden, aber noch nicht ganz weg. Nächster Step sind die Verteiler und Verteilerkappen, welche nun seit 4 Jahren drin sind. Vielleicht sind es auch die Zündspulen, welche am Ende Ihres Lebenszyklusses sind und die Einspritzventile. Beides wird im Laufe der nächsten 12 Monate ebenfalls gemacht.
Einschränkend muss ich noch dazu sagen, dass es auch Falschluft sein kann, was mir den Leerlauf verhagelt. Ab Drehzahl oberhalb Leerlauf und auch sonst beim Fahren zieht er weitaus besser hoch als vorher, gar kein Vergleich. Verbrauch wurde einen Tick weniger, eher im Zehntelbereich.
Des Weiteren werden im Laufe des Jahres noch die Ansaugkrümmerdichtungen gemacht und die VDDs, welche mal so richtig sabbern und quasi durch sind. Dazu die Wasserrohr-O-Ringe und was da unten sonst noch so kreucht und fleucht. Also quasi Rundumerneuerung bis auf ZKDs, Aufmachen werde ich den Motor nicht.
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klopfen im Tank (nicht ploppen) jason BMW 7er, Modell E38 2 17.08.2010 15:55
Ploppen Im Tank V8 Steph BMW 7er, Modell E38 18 26.06.2009 07:46
Tank Ploppen DaMax BMW 7er, Modell E38 5 22.03.2005 12:00
tankdeckel weglassen, ploppen weg!!!! powermac2004 BMW 7er, Modell E38 13 21.03.2005 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
