17.05.2016, 19:56
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Muss die Pumpe diesen Geräuschdämpfer haben?
Passt die von dir geschickte Ebaypumpe an den fuffi oder nicht,das hab ich aus deinem Text nicht verstanden wie du das meinst.Die ist nämlich in HH da würd ich direkt hinfahren.
@erich
die von dir gemessene Pumpe,ist die vom FL oder VFL?
17.05.2016, 20:13
Fahrzeug: 120d
Nein die passt nicht. Und es ist kein Geräuschdämpfer es ist ein Rückschlagventil... Der 750 braucht des nicht.
Das ist die Richtige:
Kraftstoffpumpe Benzinpumpe Bmw 5 E34 518 - 540 elektrisch | eBay (Werbelink)
Natürlich wieder falsche Beschreibung aber die passt.
17.05.2016, 22:27
Ok die werde ich dann morgen 2x kaufen gehen.
17.05.2016, 23:49
Mitfahrendes Erglied
Wegen des Rückschlagventils bin ich mir etwas unsicher. Ab Werk hat der Fuffi sowas doch, oder irre ich?
17.05.2016, 23:59
Rueckschlagventil haben sie ab Werk drin in der Pumpe, geht ja nicht anders, sonst laeuft die Leitung unter Druck leer zurueck in den Tank.
da gibt es meines Wissens keine Unterschiede.
18.05.2016, 06:07
Fahrzeug: 120d
@fuffi_lwl
Ich hab noch keine aufgemacht und bisher auch nur gegen Teile getauscht die auch ähnlich/gleich aussehen...
Es ist Ihnen nicht erlaubt , neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Ihre Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist aus .
