Alt 13.05.2016, 10:31   #10
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Injektoren mit INPA per "selektive Mengenkorrektur" überprüfen ist sehr ungenau und liefert i.d.R. keine Anhaltspunkte.
Du musst die Injektoren per Rücklaufmengenmessung prüfen, dies funktioniert aber nur wenn du den M57TU (218 ps) und nicht den M57TU2 (231 ps) hast, da dieser statts Magnetventil-Injektoren Piezo-Injektoren verbaut hat.
Check auch mal die KGE und erneuere diese ggf.
Den Turbolader würde ich auch auf Undichtigkeit am Lager überprüfen - pumpt dieser Öl durch die Ladeluftleitungen in die ASB? Evtl. noch AGR abklemmen..
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Bei Volllast gelbe Motorkontrollleuchte. 00phil BMW 7er, Modell E38 27 12.04.2012 22:28
E65 730d qualmt / raucht mark-222 BMW 7er, Modell E65/E66 34 11.01.2011 11:43
Probleme bei Volllast Tanner38 BMW 7er, Modell E65/E66 2 02.06.2010 07:42
Elektrik: 740D Fehler Bei Volllast 740D Power BMW 7er, Modell E38 15 14.12.2006 15:11
730d raucht ohne Ende soccer8 BMW 7er, Modell E65/E66 13 01.12.2006 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
