Alt 04.05.2016, 14:37   #6
1 Bild von chevy57 noch einmal hochgeladen als Beispiel, mehr hatte ich nicht gespeichert. Man nehme den Deckel von der Steckerleiste nicht ganz ab, sondern klappe ihn hoch und hake ihn hinten aus.Dann die Leiste wieder draufgesteckt und testen. Dies ist Motronik -352.
M70, welcher Stecker kommt an welche Lambdasonde? Normal ist der Stecker für die rechte Lambda weiter vorn, die Linke weiter hinten! Wenn die verkehrt angeschlossen sind, ist das linke Kabel gespannt und das rechte hängt durch!
Und sie sind nicht ueber Kreuz angeschlossen.
Dateityp: jpg motronik352Lambda.jpg (27,0 KB, 73x aufgerufen)
Stichworte
lambdasonde
Motorraum: Rottaler2 Chip THG BMW 7er, Modell E32 150 09.02.2013 01:09
Gedenkstammtisch Rottaler2 MarieleM Stammtische 91 16.09.2007 16:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
