18.04.2016, 12:29
Fahrzeug: E32-740i (07.93), Mazda 323f BA (11.97), Mazda Xedos 9 (08.95)
Gar keine Meldung mehr im BC
Hallo, E32 Gemeinde.
Die falschen Meldungen im BC kennen ja viele und auch bei mir war die eine LWR die Ursache dafür. Daraufhin habe ich es abgeklemmt und die Meldungen waren weg. Aber jetzt kommen gar keine Meldungen mehr. z.B. hat er mir auch angezeigt, wenn der Kofferraumdeckel noch offen stand. aber heute morgen stellte ich fest, dass mir das nicht mehr angezeigt wird.
Hat es etwas damit zu tun?
Danke im Vorraus.
lg
18.04.2016, 18:06
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
na da kann auch das CCM defekt sein.
Schau mal hier
19.04.2016, 11:17
oh.. danke für den Tipp. Werde es mir mal anschauen.
20.04.2016, 10:17
Aber wichtige Meldungen wie z.B. öldruck bzw. allg. motorbezogene Fehlermeldungen gehen dennoch oder?
Öldruck wäre ja gerade wichtig wegen der sich evtl. lösenden Ölpumpenschrauben
lg
Geändert von bmw740i_dc (20.04.2016 um 10:46 Uhr).
20.04.2016, 11:21
Wenn das CCM defekt ist, ist es defekt, egal ob wichtige Meldungen oder nicht. Manchmal kommen auch nicht mehr alle Meldungen oder Fantasiemeldungen, die es am Auto garnicht gibt. (aber schon mal als moegliche Option eingebaut war im CCM)
22.04.2016, 11:59
Hallo.
hab da mal eine dumme frage  .
heute kommt das CCM an, was ich gleich einbauen und ausprobieren wollt.
Laut Anleitung ist erst die Batterie abzuklemmen.
in dem fall einfach den Minuspol rausschrauben? dann die module austauschen?
reicht das aus?
muss man etwas neu anlernen am Fahrzeug? Fenster oder ähnlcihes?
Die Batterie ist unter dem Rücksitz... gibt es da vielleicht eine Anleitung, wie da rankomme?
lg
22.04.2016, 12:10
Fahrzeug: 120d
Ja es macht Sinn die Batterie ab zu klemmen
Uhrzeit/Verbrauchsanzeige/Tageskilometer werden eventuell zurück gesetzt. Sonst macht der Wagen auch alles selber.
22.04.2016, 13:08
Zitat von bmw740i_dc
Hallo.
lg
du musst nicht den Sitz hoch machen, im Fußraum hinten ist eine Abdeckung,
die kannst du öffnen und da ist eine Schraube, diese rausdrehen und die Schale raus nehmen. so nun hast du den Massepol vor dir, den kannste jetzt ab machen und die Batterie ist abgeklemmt.  so einfach!
Anlernen musst du nichts.
Grüße Holger
22.04.2016, 13:33
Kannst Du so reinstecken bzw rausziehen ohne die Batterie abzuklemmen, hab ich noch nie gemacht.
Sicherungsdeckel auf im Motorraum, CCM raus und das neue rein.
Beim GM unter der Ruecksitzbank soll man die Batterie abklemmen, damit das GM anlernt, was das Fahrzeug alles hat, also z B Schiebedach usw.
22.04.2016, 15:29
Danke für die Antworten. Dann werde ich es mal ohne Abklemmung probieren.
