24.03.2016, 12:08
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
ok ich fahr mal schnell ne runde
24.03.2016, 12:11
Allround Dilettant
Gut und meld dich dann mal!
24.03.2016, 12:17
Jap sieht super aus 👌🏻
Keine doofe Meldungen bzw Schwankungen. Zeigt das an was auch im KI angezeigt wird. Ich danke euch allen schonmal. Ich hoffe es bleibt so.
Für den Tempomat hab ich den Stellmotor. Das Steuergerät. Und den lenkstockhebel.
24.03.2016, 12:20
Allround Dilettant
Bring erstmal das mit dem Stecker in Ordnung. Dann kannst Du dir alle Einbauinfos hier holen.
Tempomat Einbauanleitung
24.03.2016, 12:34
Den hab ich in Ordnung gebracht. Muss jetzt nur das Steuergerät anschließen. Dann liegt hier auch nix mehr blank. Weiß du denn wofür der weiße Stecker ist? Ob ich den dazu brauche? Und muss ich den Airbag abklemmen um den Hebel zu installieren?
24.03.2016, 12:43
Allround Dilettant
Sollte alles in der Montageanleitung genauestens beschrieben sein, lese dir das mal in Ruhe durch!
Und ja Lenkrad muß ab, sowie Airbag abklemmen. Deshalb genauestens durchlesen!!! Muß das nun schreiben, eigentlich dürfen das nur geschulte Leute machen da Explosionsgefahr bestehen kann, bei unsachgemäßer De-/ Montage!
Ganz wichtigt!!!! Batterie abklemmen.
24.03.2016, 12:50
Ja ich hab die vor mir und bestimmt schon 10 mal gelesen. Laut Beschreibung soll das Lenkrad bei Fahrzeugen mit Airbag nicht ausgebaut werden. Und zu diesem Stecker steht leider auch nix. Nur das der auf die zurückgebundene steckverbindung in der e box soll wenn ich da richtig deute. Aber der ist ja jetzt schon nicht angeschlossen. Ich werd einfach mal nach Anleitung anfangen und schauen wo ich hängen bleiben sollte. Die kabelbaume liegen ja alle schon. Danke dir
