05.02.2016, 23:46
Zitat von oetti
Die Kabel "verschmoren" aus dem Grund weil deine Fensterhebermotoren zu viel Strom aufnehmen (schwergängig), durch die erhöhte Stromaufnahme fließt ein so hoher Strom das die Kabel und Verbindungen warm werden, ja sogar die Isolierung schmelzen kann. Schau dir mal die Mech. der Fensterheben auf Leichtgängigkeit an! Und kontrolliere mal alle elektrischen Verbindungen auf Korrosion.
Das musst du aber jetzt genauer erklären.
Über die Fensterheberschalter geht kein Laststrom, sondern nur der Schaltstrom. Die vom TE beschriebene Stelle ist aber die Zuleitung eben zu den Schaltern - also läuft da eigentlich kein Laststrom drüber und selbst schwergängige Fensterheber führen hier nicht so einem Kurzschluss.
Desweiteren hat der Fensterheber eine Überlastschaltung. Es wäre absolut fatal, wenn es bei einem schwergängigem Fenster zu einem Kabelbrand kommt.
Bitte um kurze Erklärung, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden
@TE: In diesem Bereich verlaufen auch die Adern des Zigaretten-Anzünders hinten. Aufgrund dem, was ich oben geschrieben habe schließe ich die Fensterheber aus und tippe eher auf den Anzünder. Vielleicht hat der Vorbesitzer hier mal etwas falsch angeschlossen.
Markus
07.02.2016, 01:48
Genau, den Zigarrenanzünder, den habe ich in diesen Fall auch in Verdacht. Es ist nämlich nicht sicher, das dieser bei Erreichen der richtigen temperatur von alleine herausspringt, sondern an den Haltezungen festklemmt und dann läuft der Strom durch das dicke +Kabel zum Anzünder und die leitung erwärmt sich so stark, das die Isolierung zu schmelzen beginnt und andere Kabel dabei in Mitleidenschaft zieht. Ist auch sehr gut Möglich, das das Stromkabel vom Anzünder heruntergerutscht ist und somit in Verbindung mit anderen Kabeln gekommen ist, dann sollte aber die Sicherung den "Flattermann" machen.
Bei den Fensterhebern, wenn die zu schwergängig sind, schlägt hier die Überlastsicherung zu und Unterbindet jeglichen Stromfluss zum Hebermotor.
07.02.2016, 12:49
Allround Dilettant
Sorry, mein Fehler ihr habt recht. Ich war immer davon ausgegangen das der Strom über die Schalter geht und nur einfach auf eine Überlastung und die dadurch entstandene Hitze gedacht. Kann natürlich nicht so sein, denn wie sollte so das antippen und komplette herunterfahren der Scheibe funktionieren. Hab mich vom TE leiten lassen, da er ja schrieb das nur die Fensterheberkabel betroffen sind. Die Hebermotoren werden, hab selber mal geschaut, wie ihr schreibt durch Relais angesteuert und nicht direkt über die Handschalter mit Strom versorgt.
Frage aber dazu ist aber warum sind die Kabel dann nur vom Fensterheberschalter verschmort, oder hab ich das was falsch interpretiert  Vor allem wundert mich das die Kabel ja nur bis zum Anfang der hinteren Sitzbank verschmort sind und er vom Kabel des Zigarettenanzünders nichts schreibt. Kommt das nicht auch von vorn!
08.02.2016, 15:49
Fahrzeug: E32-735iL (11.87)
Ich hatte meinen V8 die letzte Woche ausser Gefecht weil vorn im Motorraum etliche Kabel miteinander verschmolzen sind (schon wieder -.- )
Schuld war das Kabel zum Klimakompressor welches sich durchgescheuert hatte und warm wurde, dadurch verschiedenste Ausfälle an der Fahrzeugfront (keine Wischer/Temp. Anzeige/ Nebelleuchten).
Habe den Kabelbaum komplett rausgenommen und Kabel für Kabel erneuert, 16 Kabel warens insgesammt.
Ärgerlich und zeitaufwendig, aber nun geht wieder alles.
Also falls ihr die Front mal offen habt und vorne mehrere schwer nachvollziehbare Probleme vorhanden sind machts evtl. Sinn mal das Isolierband rauszunehmen, nachzusehen und neues Band drumzuwickeln.
08.02.2016, 22:04
Meine Erfahrung ist, das es bei solchen alten Kabelsträngen gerne an den Übergängen von Kabel zu Steckverbinder, zu schlechten Kontakten kommt, Bzw. die Kabel dort gebrochen sind. Das leidige Entfernen von alten Stoffisolierband, das kenne ich nur zu gut. Das hängt manchmal wie ne olle Gardine an den Kabelsträngen runter
09.02.2016, 09:02
#16
UND: Es klebt weder an den Kabeln, noch an sich selbst, aber wehe man hat einmal die Finger dran oder eine lackierte Stelle in der Nähe! Dann ist Sauerei vorprogrammiert
