Alt 17.01.2016, 21:23   #1
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Standard IHKA ohne Zündung einschalten
Servus,
vor Ewigkeiten mal ne Standlüftung mit Relaisbox und Kabelbaum eingebaut. Hat irgendwie nie funktioniert
Nun bin ich thematisch wieder damit konfrontiert und möchte nicht den Karren zerlegen. Ich meine mich an ein dreipoliges Kabel von der Relaisbox zum Bedienteil erinnern zu können. Lies sich die IHKA darüber einschalten? Im Optimalfall also einfach nur das Bedienteil darüber besaften, was dann wieder Klappen öffnet, Heizungsventile und Lüftung steuert?
Ich brauche keine Zeitsteuerung o.ä. Einfach einschalten ohne Zündung. Hintergrund ist die Nachrüstung einer Standheizung mit eigener Logik.
Grüße,
Thorsten
Alt 17.01.2016, 22:01   #2
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hi Thorsten,
hast Du damals auch das Gebläserelais im Sicherungskasten getauscht?
Das Relais für Standlüftung hat einen zusätzlichen Pin (Pin #7), der von der Relaisbox Standlüftung angesteuert wird. Dadurch zieht das Gebläserelais an und die IHKA läuft.
Über das 3polige Kabel zum Bedienteil wird der IHKA lediglich mitgeteilt, ob standgeheizt oder standgelüftet wird.
Sascha
BMWHarald ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2016, 22:22   #3
Schorsch
Servus Sascha,
ich meine ja. Ist aber schon glaub 8 Jahre her Also könnte ich besagtes Relais auch ohne Relaisbox ansteuern und dem Bedienteil ebenfalls recht einfach die Heizung mitteilen? Für Heizung habe ich definitv keinen Kabelbaum. Nur fürs Standlüften.
Alt 18.01.2016, 09:27   #4
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Du hast den Relaisbox die über dem Handschuhfach eingebaut wird, einen ganz kleinen Stecker der ins Klimabedienteil gesteckt wird, und das Relais was Fahrerseitig unter der Motorhaube kommt. Mehr gibt es nicht (natürlich braucht man eine BCIV oder Multifunktionsuhr sonst geht es nicht).
Ein bisschen Info dazu findet man hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de/tips_tricks/ihka/ihka.pdf
Alt 18.01.2016, 09:41   #5
Schorsch
Merci. BCIV ist drin. Ich muss mir das Relais morgen wohl mal ansehen. Sollte ja 5 Pins haben.
Alt 18.01.2016, 10:35   #6
BMWHarald
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
Servus Sascha,
Genau, das geht.
Schau‘ mal auf Gunnars Seite:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Geschichte
Das findest Du Details zur Standlüftung und unter BETA-Schraubereien auch Infos zur Nachrüstung und Ansteuerung einer Standheizung.
Das sollte alle Deine Fragen beantworten
Sascha
Alt 04.02.2016, 18:38   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Such mal in meinen alten Beiträgen
Hatte immer wieder mal was zur SH/SL geschrieben
Das geht recht einfach.
Eigentlich brauchst du nur das Relais im Sicherungskasten vorne ansprechen .
Der kabelbaum dazu ist der Stecker oberhalb des Handschuhfachs
Bin mobil unterwegs und kann adhoc die Links nicht finden
Grüße carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 04.02.2016, 21:32   #8
CarstenE
Heizölverleiher
schau mal hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/steck...rie-97833.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/welch...ung-82394.html
fals du den BC 3/4 hast
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/frage...ngs-86380.html
Alt 05.02.2016, 22:55   #9
Markus525iT
Das Relais sollte die Nummer 61 36 1 390 383 sein (das ist gelb).
Wie schon geschrieben ist dort ein Schaltstrom-Anschluss mehr.
Normal wird das Relais angezogen, sobald du die Zündung an machst. Durch den zweiten Eingang kann es aber nun auch von der Relaisbox überm Handschuhfach angesteuert und damit eingeschaltet werden.
Aktueller Neupreis momentan allerdings leider über 20€.
Markus
Alt 06.02.2016, 12:16   #10
Schorsch
Da haben wir also den Fehler. Bei mir steckt ein blaues 61 31 1378 786 drin
Oh Gott. Ich sehe gerade, ich habe da vor knapp 9 Jahre schon mal nachgefragt
Dateityp: jpg IMAG2124.jpg (102,4 KB, 30x aufgerufen)
Elektrik: Uhr/ Tageskm-Stand nach Aus- und Einschalten der Zündung auf Null+Fehlermeldung BC bmw-730i-v8 BMW 7er, Modell E32 4 22.11.2012 21:50
Elektrik: Beim Zündung einschalten kommt Warnblinker steffi135 BMW 7er, Modell E32 4 12.05.2010 14:21
Elektrik: Signal (wie Stunden-Memo) beim Einschalten der Zündung Zwoberta BMW 7er, Modell E38 2 11.03.2006 20:54
Innenraum: IHKA auch ohne Klimaanlage ? fEENIx BMW 7er, Modell E32 21 28.10.2005 19:42
Motorraum: leises Brummen nach einschalten der Zündung SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 3 10.09.2005 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
