02.02.2016, 18:33
Fahrzeug: E32-735iA (Bj.1992)
Hat die jeder E32? Oder wie merke ich ob ich eine habe?
02.02.2016, 18:34
Allround Dilettant
Kann ich dir so nicht sagen kommt auf das Soundsystem an was verbaut wurde. Ist alles noch original oder schon verändert?
02.02.2016, 18:39
Also von mir aus wurde nichts verändert. Laut Ausstattungsliste war nur von Werk aus der Casettenradio verbaut, jetzt ist der CD drinnen.
02.02.2016, 18:42
Update: Es ist anscheinend auch kein besonderes Soundsystem verbaut, zumindestens finde ich in der Ausstattungsliste keinen speziellen Eintrag zum System.
02.02.2016, 18:47
Fahrzeug: BMW
Ich tippe mal auf dein CD-Player.
Vorher mit dem Cass. Teil gingen alle Lautsprecher oder?
Hatte mal das gleiche Problem bei einem E34
02.02.2016, 18:54
Kann bei dem Radio etwas defekt sein, so dass nur auf einer Seite der Ton kommt?
Habe es mit dem anderen Radio probiert, da geht auch nur die eine Seite..
02.02.2016, 18:54
Fahrzeug: 120d
Ist neben dem Radio ein Überblendregler eingebaut??
02.02.2016, 18:57
Allround Dilettant
Du hast nun also ein CD Radio eingebaut, bzw. gegen das alte Kassettengerät getauscht. Und so wie ich es lese war bei dem Kassettengerät alles noch OK, sehe ich das richtig so?
02.02.2016, 19:11
Sorry für die Frage, aber was ist der Überblendregler?
Ne, bei dem Kasettenradio ging nur die Beifahrerseite und bei dem CD auch.
02.02.2016, 19:14
Fahrzeug: 120d
Wenn du auf dem Fahrersitz sitz, ist links neben dem Radio entweder der Überblendregler eingebaut oder eine Blende.
