Alt 17.01.2016, 22:01   #2
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hi Thorsten,
hast Du damals auch das Gebläserelais im Sicherungskasten getauscht?
Das Relais für Standlüftung hat einen zusätzlichen Pin (Pin #7), der von der Relaisbox Standlüftung angesteuert wird. Dadurch zieht das Gebläserelais an und die IHKA läuft.
Über das 3polige Kabel zum Bedienteil wird der IHKA lediglich mitgeteilt, ob standgeheizt oder standgelüftet wird.
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Uhr/ Tageskm-Stand nach Aus- und Einschalten der Zündung auf Null+Fehlermeldung BC bmw-730i-v8 BMW 7er, Modell E32 4 22.11.2012 21:50
Elektrik: Beim Zündung einschalten kommt Warnblinker steffi135 BMW 7er, Modell E32 4 12.05.2010 14:21
Elektrik: Signal (wie Stunden-Memo) beim Einschalten der Zündung Zwoberta BMW 7er, Modell E38 2 11.03.2006 20:54
Innenraum: IHKA auch ohne Klimaanlage ? fEENIx BMW 7er, Modell E32 21 28.10.2005 19:42
Motorraum: leises Brummen nach einschalten der Zündung SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 3 10.09.2005 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
