Alt 10.01.2016, 22:04   #21
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Zitat von Jens 730 Beitrag anzeigen
So Kollegen. Ich habe jetzt nach vier Wochen den Fehler gefunden. Ohne den Tipp mit dem Steuergerät, würde ich wohl noch suchen. Also vielen Dank! Vom Steuergerät der Gasanlage, gehen vier Kabel zu BMW Steuergerät. Die Kabel waren so top verlegt, dass sie zwischen einem Gummi und einer scharfen kannte der Karosserie eingeklemmt waren. Eines der vier Kabel, war daher schon durchgescheuert.
Gratuliere!
Sag mal, welche Gasanlage ist bei Dir verbaut?
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 740i m62b44tu läuft manchmal nur auf 7 Zylindern und hat Aussetzer. easyrider1987 BMW 7er, Modell E38 8 05.07.2013 00:33
Motorraum: Läuft ab und zu nur auf 4 Zylindern heidi14 BMW 7er, Modell E38 5 03.01.2012 19:59
Motorraum: 730i Austauschmotor eingebaut, läuft nur auf 6 Zylindern was kann das sein? Kalle730i BMW 7er, Modell E38 5 02.07.2010 20:15
Motor läuft nur auf drei Pötten und geht aus.. nonickatall BMW 7er, Modell E32 18 23.11.2009 20:38
Motorraum: HILFE!!! 730i R6 läuft nur auf 5 Zylindern - extrem unruhig Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 12 23.04.2007 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
