Alt 06.01.2016, 22:52   #1
harrry
e3-Tom: Im E36 ist das auch so mit der Einstellschraube. Stimmt. Aber innen am Handbremshebel hat man keine Stopmuttern sondern eine Kontermutter. Also ist es doch dort zum Einstellen gedacht (beim E36). Es gibt dafür sogar ein Spezialwerkzeug.
Alt 06.01.2016, 22:55   #2
harrry
Erich: Danke. So steht es auch im Bentley - den ich heute bekommen habe :-)
Noch mal hier die Frage:
Grundeinstellung ist klar.
Wo stellt man die Handbremse denn nach, wenn sie z.B. links und rechts ungleich zieht? In dem Versteller oder an den Seilen?
Alt 06.01.2016, 23:22   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn die Grundeinstellung an den Bremsbacken exakt gemacht wurde, dann wird der hebelweg für jede seite Oben am Handbremshebel an dem Gewinde des Seiles nachgestellt. Dies lässt sich aber nur Korrekt Einstellen, wenn Bremsbacken und Trommeln neu sind. Sind die handbremskabel einmal richtig Eingestellt, sollte man nicht an den Seilen weitere Einstellungen vornehmen, sondern immer Direkt an den Einstellern der Bremsbacken "nachjustieren". Wird an den Seilen die Mutter so stramm gezogen, das der hebelweg klein ist, kann es nämlich passieren, das die Feder zwischen Handbremsseilhülle und Einhängöse so Gespannt wird, das diese Feder dann Wicklung auf Wicklung aufliegt und damit nur eine Gespannte Handbremse Vortäuscht.
Alt 06.01.2016, 23:54   #4
harrry
Ah alles klar.
Nehme an, das trifft logischerweise auf E36, E34, ... auch zu?
Alt 07.01.2016, 06:34   #5
dansker
Ja, das ist so, sind ja eigentlich die gleichen Bremsen, nur in der grösse etwas Unterschiedlich.
Alt 07.01.2016, 22:37   #6
harrry
Ich erinnere mich noch sehr deutlich, daß sowohl beim E36 als auch beim E34 die Handbremse innen bei BMW nachgestellt wurde... - im Beisein des Kunden.
Sehr komisch... - oder nur, weil es einfacher war und bequemer?
Alt 24.02.2016, 12:20   #7
harrry
Neue Seile usw. sind drinnen - alles eingestellt. Ging tadellos.
Fahrwerk: Handbremsseile ausbauen McTube BMW 7er, Modell E38 22 22.01.2017 08:01
Bremsen: Handbremsseile E32 735iL wechseln rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 11 22.08.2014 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
