19.07.2004, 16:52
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
Tankanzeige spinnt......
meine Tankanzeige fällt neuerdings von 20ltr direkt auf Reserve
Weiß jemand woran das liegen könnte
Kanzler
19.07.2004, 16:56
Fahrzeug: Audi A8 4,2l
Kanzler
ich nehme an er verbraucht sehr viel
und ausserdem fährst du einen 735 i ...die verbrauchen sogar mehr als die 750 i weil sie viel mehr PS haben und auch schneller sind ( achtung insiderwitz)
gruss mandy
Geändert von mandylang (19.07.2004 um 17:06 Uhr).
19.07.2004, 17:00
ne quatsch...spass beiseite.
das könnte viele gründe haben.
fällt die tankanzeigennadel während dem fahren abruppt nach links zur reserve ?
und wie verhält sie sich weiter ?
mach mal nur die zündung an und schau mal was passiert..dann starte mal den motor ...beobachte mal was passiert und schreibs dann hier nieder.
könnte eine schwache batterie sein.
könnte eine defekte platine (leiterplatte) sein .
könnte nur ein riss beim lötpunksein.
könnte eine defekte tankanzeigenuhr sein.
usw. usw.
gruss mandy
19.07.2004, 17:38
Ist bei mir auch so ... ... ich vermute einen defekt in der Anzeige, da der BC weiterhin genau den richtigen Tankinhalt kennt!
Frank
19.07.2004, 23:50
Also, die Tankanzeige steht bei ca. 20ltr, wenn ich in die Kurve gehe leuchtet die Reserveleuchte auf. Letztens, der Tank war schon in Reserve, war ich für 20 luschen tanken und die ersten ca. 10km wurde der neue Sprit gar nicht angezeigt, dachte schon meine Tanke will mich betuppen.
Abruppt fällt die Nadel nicht, das spielt sich so schätzungsweise innerhalb eines gewissen Pegels ab. Gerade zeigt die Nadel noch 20ltr an und die Reserveleuchte schaltet sich zu, nach ca. 2-3ltr weiteren Verbrauch landet die Anzeige in Reserve. Es ist dann auch Reserve, die Tanknadel zeigt fälschlich 20ltr an, obwohl keine 20ltr mehr drin sind.
Klar, iss nix was mich in Bedrängnis bringt, hab ja schließlich immer 5ltr Reserve im Kanister, aber wenns nichts größeres ist würd ich das gerne korrigieren.
Wie es aussieht werd ich die Sache wohl wieder unter den "E32 ungereimtheiten" abhaken müssen.
Kanzler
20.07.2004, 08:00
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Also ich kenn's so:
Die Anzeige der Tankuhr zeigt den Inhalt korrekt an (übrigens erstaunlich genau) bis noch ca. 10 Liter im Tank sind. Wenn dann irgendwann die Reserveleuchte das erste Mal aufleuchtet, fährt die Tankuhr langsam auf null (bleibt dann dort). Das soll wohl so sein.
Übrigens der Sensor im Tank erreicht seinen minimalen Endwert schon bei 8L (90L Tank). Für alles unter 8L Tankinhalt muß der BC entsprechend der Einspritzmenge hochrechnen. Das funktioniert auch recht gut. Nur füllt man bei 2L Restinhalt noch 6L hinzu, bekommt das der BC logischerweise gar nicht mit, da beides noch <= 8L ist.
Ich nehme an, daß die Grenze für den 102L Tank weiter oben ist.
Grüße, RR
20.07.2004, 20:19
Fahrzeug: E39 530i
War bei meinem E32 damals auch so.
Übrigens heute auch noch da ihn mein Vater fährt :blinzeln
Wenn noch 20l drin sind zeigt die Uhr an was sie will, mal 20 mal 10 mal
Null.
Nur die Reserveleuchte und BC funktionieren exakt  !
Thomy7er
20.07.2004, 20:32
Null.
Thomy7er
Also mir scheint das Verhalten der Tankuhr nicht zufällig, sondern absolut gewollt zu sein. Sie wird gezielt auf "null" gestellt:
"Wenn die Reserveleuchte aufleuchtet, fährt man ja "Reserve" also kann kein "regulärer Sprit" mehr im Tank sein, oder so."
Auch sonst ist die Tankuhr sehr genau finde ich. Ich kann da ohne Probleme den Tankinhalt auf 2-3 L genau ablesen.
Grüße, RR
20.07.2004, 21:09
Fahrzeug: E39 530i
Grüße, RR
Auch wenn noch 20l drin sind zeigt die Tankuhr Null an!
Das ist nicht gewollt.
Die Reservelampe geht an wenn nur noch 8l im Tank sind.
Thomy7er
20.07.2004, 22:09
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallo,scheint ein Standartübel zu sein,macht mein Tankanzeiger auch ab 20 Liter fängt er an zu spinnen.Ich nehme an das es am Geber liegt ,wenn die ihre Jahre auf dem Buckel haben arbeiten die wahrscheinlich in diesem Bereich nicht mehr exakt.
Gruß Scholle
