Alt 03.01.2016, 20:04   #1
harrry
Standard Handbremsseile
ich möchte bei meinem 730 (E32) die Handbremsseile wechseln (eines ist außen gebrochen und stark rostig).
Gibt es dazu eine Anleitung?
Bremsbacken und Bremsen hinten wollte ich bei der Gelegenheit direkt mit wechseln. Was wird empfohlen? ATE?
Grüße,
harrry.
Alt 03.01.2016, 20:41   #2
harrry
Auch die Grundeinstellung wäre interessant :-)
Im IS** steht nix...
Alt 05.01.2016, 00:11   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Gute Frage! Also, ich würde von Handbresseilen aus dem Zubehörhandel Abraten und diese als Original-Teil Kaufen. Diese sind zwar teurer, machen aber keinen Ärger bei der Montage und Einstellung. Ich hatte auch einmal "Unoriginale-Handbremsseile" von meinem Grossisten gekauft, die sich dann bei der Montage als etwas zu kurz "entpuppten". Dies machte eine Einstellung der Handbremse fast Unmöglich.
Die Einstellung wird als erstes Unten an der Frommel durch den "Einsteller" (Zahnrad) so Eingestellt, indem man die Einsteller bis zum Blokieren dreht und somit die Trommel völlig von den Bremsbacken Blockiert ist. Dann den Einsteller um 3 "Zacken" auf "Lösen" zurück Drehen. Nun sollte sich die Trommel zwar Drehen lassen und ein leichtes Schleifgeräusch von den Bremsbacken zu Hören sein.
Erst wenn diese Grundeinstellung Ausgeführt worden ist, an den Gewindestangen, Oben am Handbremshebel die Seile so Spannen, das sich der Handbremshebel zwischen 3-5 Zähnen anziehen lässt. Diese beiden gewindestangen, die am Ende des hanbremskabels Oben am Handbremshebel angebracht sind, sind nur dafür bestimmt, den Handbremshebel zu Justieren, niemals diese Gewindestangen zum Einstellen der Bremsbacken benutzen.
Alt 05.01.2016, 01:23   #4
harrry
Movie hat mir schon geholfen. Danke hier noch mal an Euch beide!!!
Seile sind Original bestellt. Klimmbimm (Schrauben, Federn, ...) auch, Beläge und Scheiben sind von Bosch.
Bei der Grundeinstellung sind die Seile komplett lose?
Innen verstellt man dann nur EINMALIG den maximalen Weg ein?
Also, im Gegansatz zu anderen BMWs wird innen später gar nichts mehr verändert?
Grüße...
Alt 05.01.2016, 10:27   #5
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
Ich sehe das genauso wie Dansker bei den Seilen habe ich auch Original genommen.
Diese Fummelei muss ich nicht 2 mal haben.
Bei den Innereien jedoch nicht da habe ich mit Zubehör noch nich schlecht Erfahrungen gemacht.
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2016, 11:02   #6
Einstellen ist doch hier beschrieben Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 Adjusting the Parking Brake
Alt 05.01.2016, 12:58   #7
dansker
Ja, genau! Die Seile dürfen vor der Einstellung der Backen keine Spannung haben, da unter Umständen die Arme an den Backen nach Vorne Gezogen werden können und somit keine Korrekte Einstellung an den Backen erfolgen kann.
Hast Du ganz Richtig erkannt, das man später nicht mehr an den Seilen Nachstellen braucht, sondern die Einstellung der Handbremse, also Bremswirkung, wird Grundsätzlich nur an den Einstellern (Sterne) in der Trommel vorgenommen. Du wirst später, bei eine Nachstellung der Handbremse sehr schnell Merken, wenn der Handbremshebel zu weit noch Oben gezogen werden kann, eine Nachstellung an den Einstellern, wieder den Hebelweg am Handbremshebel ausgleicht.
Alt 05.01.2016, 13:03   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Bosch ist eine gute Adresse für Elektro/Elektronik-Teile.
M f G
Alt 05.01.2016, 13:27   #9
dansker
Scheiben von Bosch? Die werden ja wohl mit Sicherheit nicht von Bosch Produziert, möchte gerne Wissen, wer die Herstellt. Ich hab gerade meine vordersten Erneuert, sind von "Textar".
Alt 05.01.2016, 15:30   #10
Haschra
Zitat Anfang.....................
Sehr geehrter Herr ...,
vielen Dank fuer Ihre E-Mail an die Bosch Kundenberatung KFZ-Technik.
Sicherlich haben Sie Verstaendnis dafuer, dass wir Ihnen unsere Zulieferfirmen fuer Bremsscheiben nicht nennen werden.......
Nur soviel:
Wir kaufen Bremsscheiben in Erstausruesterqualitaet von namhaften Herstellern zu,
teilweise fertigen wir Bremsscheiben im Geschaeftsbereich Rexroth Guss GmbH
selbst.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards ..........................Zitat Ende
Mehr will man eigentlich gar nicht wissen.
M f G
Fahrwerk: Handbremsseile ausbauen McTube BMW 7er, Modell E38 22 22.01.2017 08:01
Bremsen: Handbremsseile E32 735iL wechseln rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 11 22.08.2014 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
