Alt 25.12.2015, 19:13   #11
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Wenn du öfters -37 Grad hast, kann es sein, dass die Pins an der Stecker vom Fühler korrodiert sind (das Teil ist Gelb und irgendwo unten vorne in der Stossstange.
Alt 29.12.2015, 18:06   #12
blackwater
Fahrzeug: E32 735i (08.90) AUT ASC EML Tempomat
ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich überhaupt einen Verstärker habe.
Hab eben mal im Kofferraum die linke Seitenklappe aufgemacht. Da ist nur ein Blech hinter, an das der Feuerlöscher geschraubt ist. Bin ich da richtig? Wenn ja, habe ich wohl keinen Verstärker.
Hier mal meine Fahrgestellnummer:
WBAGB41050DA46561
Wenn ich keinen Verstärker habe, woran kann es dann liegen, dass der Ton nur kommt, wenn ich ganz laut mache? Und dann nur ganz leise.
Und weiß jemand welches Relais für die Heckscheibenheizung ist? Die muss ich ja auch mal reparieren.
Hat jemand einen Link zu dem Winkel für den Türpin?
Danke schon mal und liebe Grüße
Olli
blackwater ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2015, 18:46   #13
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich vermute das es der Überblendregler ist.
Alt 29.12.2015, 21:05   #14
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Fahrzeugangaben
Fahrgestellnummer: WBAGB41050DA46561
Typ-code: GB41
Typ: 735I (EUR)
E-F-R-Baureihe: E32
Baureihe: 7
Bauart: LIM
Lenkung: LL
Türen: 4
Motor: M30
Hubraum: 3.50
Leistung: 155 (211 hp)
Antrieb: HECK
Getriebe: AUT
Farbe: 294 - LAZURBLAU METALLIC
Polsterung: 1990-07-25
Prod.-Datum: DA46561 GB41 294 0227 7' E3
S213 Automatische Stabilitäts Control
S302 Alarmanlage
S303 Innenraumschutz m. Neigungsalarmg.
S401 Schiebehebedach elektrisch
S415 Sonnenschutzrollo hinten
S423 Fussmatten Velours
S428 Warndreieck und Verbandstasche
S430 Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik
S438 Edelholzausführung
S458 Sitzverstellung vorne elektrisch
S464 Skisack
S472 Armlehne vorne Fahrer/Beifahrer
S488 Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer
S489 Lordosenstütze Beifahrer elektr.
S494 Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
S496 Sitzheizung hinten
S500 Scheinw.Rein.Anl./Intensivreinig.
S510 Leuchtweitenregulierung
S534 Klimaautomatik
S570 Stärkere Stromversorgung
S626 Telefon Siemens C2
S668 Radio BMW Reverse RDS
S676 HiFi Lautsprechersystem
L801 Länderausf. Deutschland/Österreich
Normalerweise solltes du ein Verstärker eingebaut haben...Schau nochmal genauer. Nim ansonsten die Verkleidung mal ganz raus.
Heckscheibenheizung ist wie geschrieben evtuell oben der Antennentuner der das ganze nicht weiter gibt. Oder kommt da auch schon nichts an? Wie siehts mit der Sicherung aus...
Winkel musste dir selber basteln..
Diverse elektrische Probleme eldorado-82 BMW 7er, Modell E38 52 09.05.2012 16:50
Verschiedene Probleme. Rich BMW 7er, Modell E32 15 25.03.2010 17:04
Verschiedene Probleme. Andy Pinki BMW 7er, Modell E38 6 01.03.2010 04:17
Elektrik: Elektrische Probleme JensLi BMW 7er, Modell F01/F02 1 07.01.2010 11:25
Probleme mit der elektrische Lenksäule Willi705i BMW 7er, allgemein 1 09.01.2005 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
