Alt 18.07.2004, 12:27   #1
fragol
Benutzerbild von fragol
Fahrzeug: 330d
Zitat von WB750il
Was hast du den schon alles tauschen lassen?? Ich habe auch so ein Flattern beim schnellen überfahren von unebenheiten! Habe schon neue Querlenker bringt in dem Fall nichts! Was ist es normalerweise?
danke
mfg -=WB750iL=-
Hi WB750iL,
Stossdämpfer und Domlager rundum, mittlere Spurstange, neue normale Gummilager für die Domstrebe und vier neue 215/60 er Reifen.
gruss Frank
fragol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2004, 14:29   #2
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Wahnsinn du hast ja fast alles ausgetauscht, und leider hat nichts davon was gebracht! Gibst du bescheid wenn du die anderen Gummilager drinnen hast!
mfg -=WB750iL=-
Alt 18.07.2004, 18:05   #3
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Ich habe mir vor 2 Monaten neue Druckstreben einbauen lassen
weil ich ein Lenkradflattern hatte.
Diese Probleme mit den Gummis ist BMW aber bekannt und man empfohl
mir direkt die härteren Gummilager.
Beim auspressen der alten Lager gingen die alten Druckstreben kaputt, daher habe ich neue Druckstreben mit den härteren Gummilagern drin.
Die Teilenummern vom Gummilager lautet 31 12 0 006 482, so steht es auf der Rechnung.
Gruß Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 18.07.2004, 18:52   #4
fragol
Fahrzeug: 330d
Gruß Wolfgang
Im TIS steht nur diese Nummer (31 12 0 006 482) sind das die modifizierten ?
gruss Frank
Alt 18.07.2004, 19:13   #5
KJ750IL
Dumme Frage aber, Druckstrebe ist doch Querlenker oder??
danke
mfg -=WB750iL=-
Alt 18.07.2004, 18:48   #6
fragol
Fahrzeug: 330d
Zitat von WB750il
mfg -=WB750iL=-
Klar wenn ich eine Bezugsquelle für die Gummilager bekomme.
Gruss Frank
Alt 03.08.2004, 10:38   #7
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Zitat von fragol
Hi WB750iL,
gruss Frank
hab' ich´s nur überlesen oder hast Du bei all dem Aufwand wirklich nur die mittlere Spurstange getauscht? Da würde ich doch als erstes mal die beiden äußeren Spurstangen auch neu machen, die Spur schön sauber einstellen, die Reifen nochmal ordentlich nachwuchten (daneben stehen bleiben und nicht in 5g-Schritten wuchten) und dann nochmal fahren. Da die Gummilager neu sind, kann es daran eigentlich nicht liegen, auch wenn die "weich" aussehen. Wie kann der Werkstattmensch das denn sehen? Die müssen nachgiebig sein, das sollen sie, sonst könnte man die Druckstreben auch starr lagern. Das wird aber etwas unkomfortabel. O.k. mag sein, dass andere (verstärkte) Lager länger halten, aber wenn die BMW-Standardteile neu sind, dann muss auch damit Ruhe in der VA sein.
Christian.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2004, 14:49   #8
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
So. Ich nun auch.
Da eh die Bremsen erneuert werden mussten, habe ich die famosen Gummilager gleich mit wechseln lassen. Ergebnis: Kein schüttelndes Lenkrad mehr bei unebenen Kurven. *freu*
Übrigens haben 740i und 750i von Haus aus die verstärkten Lager mit grünem Kern.
Franz
(Murphy)
Vorderachspoltern: Gummilager Stabilisator vorne Jensemann BMW 7er, Modell E38 19 16.02.2018 14:48
Gummilager Druckstreben Quinium BMW 7er, Modell E38 5 20.03.2004 19:00
Werkzeugsatz 33 3 120 (Gummilager Hinterachsträger) subway47 BMW 7er, Modell E32 0 14.03.2004 10:42
Gummilager Automatik (Notfall) alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 3 02.04.2003 01:55
Druckstrebe und Buchse Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 13 29.10.2002 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
