Alt 22.11.2015, 16:02   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
bei mir scheint alles richtig eingebaut zu sein. auf dem etk erscheitn es aber visuell falsch. funktional macht es aber nur so sinn:
der kleinere dämpfer ...137 ist hinten also weiter vorne zur fahrzeugfront verbaut und hat die funktion das handschuhfach wenn man es rauszieht, nach vorne schwenken zu lassen und vorne zu halten.
der andere größere dämpfer, ...684 oder...683 sorgt dafür, dass das handschuhfach beim öffnen leicht nach unten gleitet.
edit: interessant wäre es zu wissen ob es für ...137 eine substitution gibt, denn dieser dämpfer ist eigentlich bei fast allen hin.. und >100€ für so ein dämpfer
Geändert von --750il-- (22.11.2015 um 16:07 Uhr).
Alt 22.11.2015, 16:19   #2
daempfer-gasdruckfeder-handschuhfach-51161948137
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/daemp...-a-207021.html
Alt 22.11.2015, 16:38   #3
kce1900
OO==[][]==OO
Benutzerbild von kce1900
Fahrzeug: E32-750iL (09.87)
Interessant ist, daß auf der Zeichnung des Pistolenfaches beide Teile zu sehen sind, und zwar in der Position, wie wir sie im Auto vorfinden. Ich habe noch mal auf ein paar anderen Katalogseiten geschaut, aber es läßt sich nirgends belegen, daß die 872 eine Substitution für die 137 ist. Wenn dem so wäre, hätten wir vielleicht noch eine Alternative zu setech's Nachbau.
Wenn ich mein Handschuhfach aufmache, fällte es nur nach unten, gleiten kann man das nicht nennen. Wenn ich es zu mir hinziehe und dann wieder loslasse, schaukelt es hin und her. Gedämpft ist da gar nichts. Verstehe ich das richtig, daß die Gasdruckfeder zwei stabile Positionen des Fachs ermöglichen soll? Heruntergeklappt und zum Beifahrer hingezogen?
kce1900 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2015, 16:49   #4
--750il--
dann sind bei dir beide dämpfer hinüber
..872 ist als substitution zu 137 verwendbar, hatte ich selber schon drin, ist aber nml
137 sorgt für die stabile position wenn das fach rausgezogen wird bzw. wieder zurück.
Alt 22.11.2015, 17:04   #5
kce1900
OO==[][]==OO
nml?
Willst Du damit sagen, daß man mit 872 nicht die zwei stabilen Positionen hat? Und wie ist das mit setech's Teil?
Alt 22.11.2015, 17:23   #6
--750il--
nml?
nicht mehr lieferbar, wäre ja auch zu schön
genau, er passt zwar physisch rein, ich bin aber nicht sicher ob seine druckkraft nicht schwächer ist. habe 2 stück 872 und einen 137 separat heir liegen. die 872 lassen sich beide relativ leicht reindrücken. der 137 nur wenn man sich drauf stemmt. evtl sind die 872 aber auch nur ausgenutzt..
Alt 22.11.2015, 17:27   #7
kce1900
OO==[][]==OO
Würdest Du den 137 verkaufen?
Alt 22.11.2015, 18:05   #8
--750il--
selbst wenn ich dafür 80€ bekomm, würde ich den nur ungern verkaufen, weil irgendwann brauch ich auch wieder einen, sorry
Alt 22.11.2015, 18:49   #9
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Die beiden 872 die ich bei mir liegen habe, lassen sich mit den Händen zusammendrücken. Sie sind zwar korrekt eingehängt und befestigt, aber das Handschuhfach schwingt dennoch nur vor und zurück. Die 684 funktioniert seit gestern Gott sei Dank wieder, sie war nur ausgehängt.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2015, 18:21   #10
fuffi_lwl
Gibt es Neuigkeiten zu einer Neuauflage von den Gasfedern mit der Nummer -137?
Dämpfer/Gasdruckfeder Handschuhfach 51161948137 51 16 1 948 137 Setech BMW 7er, Modell E32 39 16.12.2024 09:04
Innenraum: Dämpfer/Gasdruckfeder Handschuhfach -Alternativen? Erich BMW 7er, Modell E32 38 09.09.2023 18:01
Fahrwerk: AP Federn verbaut Igor BMW 7er, Modell E38 42 02.02.2009 18:02
die dämpfer des handschuhfach peter becker BMW 7er, Modell E32 2 10.01.2007 19:40
die dämpfer des handschuhfach peter becker BMW 7er, Modell E32 29 12.10.2006 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
