Alt 16.11.2015, 18:52   #1
E32Henry750il
Benutzerbild von E32Henry750il
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Standard Länge Kardanwelle
Weis jemand die Länge der Kardanwelle / Gelenkwelle eines e32 750il ?
Beim Teilekatalog steht natürlich genau bei der Kardenwelle keine Länge
E32Henry750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2015, 00:26   #2
Kannst Du das vielleicht erst mal beantworten?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/verza...le-211948.html
Wenn man Fragen stellt, muss auch Antwort kommen, wenn das Problem geklaert ist.
Alt 17.11.2015, 07:31   #3
E32Henry750il
Ich kann leider noch nichts dazu sagen. Wäre dies der Fall gewesen hätte ich das auch schon getan. Ich habe jetzt zwei neue Originale BMW Antriebwellen bekommen. Jetzt benötige ich noch eine Kardanwelle / Gelenkwelle dann baue ich im Frühjahr alles ein und werde die alten Antriebwellen zerlegen und Fotos machen und die Zähne zählen
So Erich würdest mir mal die Länge durchgeben ?
Alt 17.11.2015, 09:25   #4
Hab bis jetzt dies von mir gefunden,
bis 09/89 1509 mm 26 11 1 226 199
ab 09/89 1524 mm 26 11 1 226 218
Australien/Japan Version
bis 09/89 1524 mm 26 11 1 226 218
ab 09/89 1535 mm 26 11 1 227 042
bezieht sich aber nur auf den 735i, nicht L, und Du hast ja den 750iL, der hat zwar das gleiche Getriebegehaeuse 4HP/22/24, aber das Glockengehaeuse ist anders. Auch wird die Welle anders sein.
Bei 9/91 waere es Gelenkwelle Automatikgetriebe 26111227202
Angaben aus USA
BMW Automatic Tramsmission / 4 bolt flange / L=1327mm
1987 BMW 325i 2DR E30 BMW 325i 4DR E30 BMW 325i CONV E30 BMW 325 2DR E30 BMW 325 4DR E30 BMW 325e 2DR E30 BMW 325e 4DR E30
BMW Standard transmission / 3 bolt flange / Length = 1483mm
1988 BMW 325 2DR E30 BMW 325 4DR E30 BMW 325e 2DR E30 BMW 325e 4DR E30
BMW standard transmission / 3 bolt flange / L=1483mm
1988 BMW 325i 2DR E30 BMW 325i 4DR E30 BMW 325i CONV E30
BMW standard transmission / 3 bolt flange / L=1489MM
1988 1989 1990 1991 1992 1993 BMW 325i 2DR E30 BMW 325i 4DR E30 BMW 325i CONV E30
BMW M50 / Standard / 3 bolt at trans / CV Joint 6 each M10x65
1990 1991 1992 BMW 525i 4DR E34
BMW M50 / Standard trans / 3 bolt / CV Joint 6 each M8x60
BMW Standard / 3 bolt at trans / CV at diff
1994 1995 BMW 530i 4DR E34 BMW 530i Wagon E34
BMW Automatic / 3 bolt at trans / CV at diff / Length=1521mm
BMW Automatic / 3 bolt at trans / CV joint at diff / 10mm bolts
1994 1995 BMW 540i 4DR E34
BMW Automatic / 3 bolt at trans / CV at diff / Length=1511mm
1994 BMW 530i 4DR E34 BMW 530i Wagon E34
BMW M50 / Standard trans / 3 bolt at trans / CV at Diff
1992 1993 1994 1995 BMW 525i 4DR E34
BMW M60 4.0L Engine driveline / Auto Trans / length=1266mm
1993 1994 1995 1996 1997 BMW 840ci 2DR E31
BMW 6 speed manul / 3 bolt at trans / CV at diff
BMW 4.0L M60 / Automatic trans driveline / Lenght =1538MM
1995 1996 BMW 740i 4DR E38
BMW 4.0L M60 / Automatic transmission / Length = 1678mm
1995 1996 BMW 740iL 4DR E38
BMW Automatic / 3blot at trans / CV at Diff / Length = 1628mm
1995 1996 BMW 750iL 4DR E38
BMW Automatic / 3bolt at trans / CV at Diff / Length=1457mm
1996 1997 BMW 540i 4DR E39
BMW Std 6 spd / 3bolt at trans / CV at Diff / Length=1609mm
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 BMW 540i 4DR E39 BMW 540i Wagon E39
BMW Automatic / 3bolt at trans / CV at Diff / Length=1521mm
BMW M62 4.4L Engine driveline / Auto Trans / length=1330mm
1997 1998 BMW 840ci 2DR E31
BMW Automatic / 3blot at trans / CV at Diff / Length = 1648mm
1996 1997 1998 1999 2000 2001 BMW 750iL 4DR E38
BMW 4.4L M62 / Automatic trans driveline / length = 1621mm
1997 1998 1999 2000 2001 BMW 740i 4DR E38
BMW 4.4L M62 / Automatic trans driveline / Length = 1761mm
1997 1998 1999 2000 2001 BMW 740iL 4DR E38
BMW 4.4L M62 / Automatic trans driveline / Length = 1557mm
1996 1997 BMW 740i 4DR E38
BMW 4.4L M62 / Automatic trans driveline / Length = 1697mm
1996 1997 BMW 740iL 4DR E38
BMW Standard / 3bolt at trans / CV at diff / Length=1736mm
1996 1997 1998 1999 2000 BMW 528i 4DR E39 BMW 528i Wagon E39
BMW Standard / 3 bolt at trans / CV at diff / Length = 1766mm
2000 2001 2002 2003 BMW 525i 4DR E39
BMW M73 Engine driveline / Auto Trans / length=1212mm
1994 1995 1996 1997 BMW 850ci 2DR E31
BMW Automatic / 3 bolt at trans / CV at diff / Length=1529mm
1996 1997 1998 1999 BMW 528i 4DR E39 BMW 528i Wagon E39
BMW 6 speed standard trans or SMG / Length=1590mm
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 BMW M5 4DR E39
BMW Rear Driveline / Length=1277mm / Same Standard or Auto trans
2003 2004 2005 2006 BMW X3 2.5i SAV E83 BMW X3 3.0i SAV E83
BMW Rear Driveline / Automatic Transmission / Length=1300mm
BMW Standard trans / 3 bolt flange at trans / 4 bolt at diff
1984 1985 BMW 318i 2DR E30 BMW 318i 4DR E30
BMW Automatic trans / 3 bolt flange at trans / 4 bolt at diff
BMW REAR / Std and Auto the same / Length = 1277mm
1999 2000 2001 BMW X5 3.0i SAV E53 BMW X5 4.4i SAV E53
BMW Std and Auto the same / Length = 1273mm
2001 2002 2003 2004 BMW X5 3.0i SAV E53 BMW X5 4.4i SAV E53 BMW X5 4.6is SAV E53
BMW Auto / 3 bolt at trans / CV at diff / Length=1847mm
2002 2003 BMW 745Li 4DR E66
BMW Auto driveline / 3bolt at trans / CV at diff / Length=1707mm
2002 2003 BMW 745i 4DR E65
BMW Auto / 3 bolt at trans / CV at diff / Length=1837mm
2002 2003 BMW 760Li 4DR E66
BMW M54 or N52 / Automatic trans driveline / Length = 1628mm
2004 2005 BMW 525i 4DR E60
BMW 2.5L M54 /Standard / 3bolt at trans / CV at diff / L= 1670mm
2004 2005 BMW 530i 4DR E60 BMW 525i 4DR E60
BMW Automatic trans driveline / Length = 1499mm
2003 2004 2005 BMW 645ci CONV E64 BMW 645ci 2DR E63
2002 2003 BMW 530i 4DR E39
BMW Automatic / 3 bolt at trans / CV at diff / Length = 1599mm
2001 2002 2003 BMW 525i 4DR E39 BMW 530i 4DR E39 BMW 525i Wagon E39
BMW Automatic / 3 bolt at trans / CV at diff / Length=1555mm
2000 2001 BMW 525i 4DR E39 BMW 528i 4DR E39 BMW 530i 4DR E39 BMW 525i Wagon E39 BMW 528i Wagon E39
BMW Automatic trans / Length = 1347mm
BMW SMG trans driveline / Length = 1502mm
BMW Driveline for Sequential trans
2003 2004 2005 BMW 545i 4DR E60
BMW Automatic trans driveline / Length = 1614mm
BMW Auto driveline / Length=1843mm
BMW Auto driveline / Length=1703mm
BMW Standard Trans Driveline / L=1494mm
2005 BMW 330i 4DR E90
BMW Automatic Driveline / L=1452mm
2005 2006 2007 BMW 330i 4DR E90
BMW Rear Driveline / L=1266mm / Same for Std or Auto trans
2005 2006 2007 BMW 325xi 4DR E90 BMW 328xi 4DR E90 BMW 330xi 4DR E90 BMW 325xi Wagon E91 BMW 328xi Wagon E91 BMW 328xi 2DR E92
BMW Auto driveline / Length=1697mm
2003 2004 2005 2006 2007 BMW 760i 4DR E65
BMW Auto driveline / Length=1837mm
2003 2004 2005 2006 2007 BMW 760Li 4DR E66
2003 2004 2005 2006 2007 2008 BMW 745Li 4DR E66 BMW 750Li 4DR E66
BMW Automatic trans / Length = 1325mm
2004 BMW X5 3.0i SAV E53 BMW X5 4.8is SAV E53
BMW Automatic trans driveline / Length = 1628mm
2003 2004 2005 2006 2007 2008 BMW 745i 4DR E65 BMW 750i 4DR E65
BMW 2.5L N52 / Driveline for Standard transmission / L=1716MM
2005 2006 BMW 525i 4DR E60
BMW Standard trans driveline / Length = 1276mm
2005 2006 2007 BMW Z4 3.0i Roadster E85
BMW Automatic trans driveline / Length = 1189mm
BMW Standard trans (NON SMG) driveline / Length = 1502mm
2005 2006 2007 BMW 645ci 2DR E63 BMW 645ci CONV E64 BMW 650i 2DR E63 BMW 650i CONV E64
BMW Driveline for Manual 6 speed NON Sequential trans/ L=1617MM
2005 2006 2007 BMW 545i 4DR E60 BMW 550i 4DR E60
BMW 2.5L M54 / Standard trans driveline / Length = 1670mm
2005 2006 BMW 530i 4DR E60 BMW 525i 4DR E60
BMW M54 / N52 / Automatic trans driveline / Length = 1628mm
BMW Automatic Trans Driveline / L=1452mm
2005 2006 2007 2008 BMW 325i 4DR E90 BMW 328i 4DR E90 BMW 328i Wagon E91 BMW 328i 2DR E92
BMW Automatic Trans Driveline / L=1477mm
2005 2006 2007 BMW 323i 4DR E90
BMW Standard Trans Driveline / L=1539mm
2005 2006 2007 BMW 325i 4DR E90 BMW 328i 4DR E90 BMW 328i Wagon E91 BMW 328i 2DR E92
BMW Standard Trans Driveline / L=1565mm
BMW Driveline for Automatic transmission
2005 BMW 645ci 2DR E63 BMW 645ci CONV E64
BMW Driveline for Automatic trans / L=1615MM
2005 2006 2007 BMW 550i 4DR E60
BMW Automatic trans driveline / Length = 1500mm
2006 2007 BMW 650i 2DR E63 BMW 650i CONV E64
BMW M54 or N52 /Driveline for Automatic transmission / L=1628MM
BMW Standard trans driveline / L=1471mm
2005 2006 2007 BMW 335i 4DR E90 BMW 335i 2DR E92
BMW Automatic trans driveline / L=1453mm
2005 2006 2007 BMW 335i 2DR E92 BMW 335i 4DR E90
BMW Standard Trans Driveline / L=1493mm
BMW Rear driveline / L=1436mm
2008 2009 2010 BMW X5 3.0si SAV E70
BMW Rear driveline / L=1428mm
2007 2008 2009 2010 BMW X5 4.8i SAV E70
BMW Rear driveline / L=1410mm
2008 2009 2010 BMW X5 3.5d SAV E70 BMW X6 3.5ix SAC E71 BMW X6 5.0ix SAC E71
2007 BMW 328i 2DR E92 BMW 328i Wagon E91 BMW 325i 4DR E90
BMW For a Standard trans
1970 1971 BMW BAV-2500 4DR E3 BMW BAV-2800 4DR E3
BMW Driveline for automatic transmission
1972 1973 1974 BMW BAV-3.0 4DR E3 BMW 3.0s 4DR E3
BMW With 10mm bolt holes at transmission end / For an Automatic
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 BMW 2002 2DR E10
BMW Driveline for a Standard trans
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 BMW 1600 2DR E10 BMW 2002 2DR E10 BMW 2002TII 2DR E10
BMW With 12mm bolt holse at transmission end / For an Automatic
BMW Driveline for standard transmission
1972 1973 1974 1975 1976 BMW BAV-3.0 4DR E3 BMW 3.0s 4DR E3 BMW 3.0si 4DR E3
BMW Automatic trans
1970 1971 1972 1973 1974 1975 BMW BAV-2500 4DR E3 BMW BAV-2800 4DR E3 BMW 3.0si 4DR E3
BMW Automatic trans / 3 bolt at trans / 4 bolt at diff
1975 BMW 530i 4DR E12
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 BMW 530i 4DR E12 BMW Euro 633csi 2DR E24 BMW Euro 635csi 2DR E24 BMW Euro 628csi 2DR E24
BMW For an Automatic trans
1976 BMW 3.0si 4DR E3
BMW Standard trans / 4 (10mm) bolts at trans / 4 bolt at diff
1977 1978 1979 BMW 320i 2DR E21
BMW Standard trans / 4 bolt flange at trans / 4 bolt at diff
1980 BMW 320i 2DR E21
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 BMW 320i 2DR E21
BMW 3hp22 / Automatic / 3 bolt flange at trans / 4 bolt at diff
1977 1978 1979 1980 1981 1982 BMW 528i 4DR E12 BMW 630csi 2DR E24 BMW 633csi 2DR E24
1981 1982 BMW 320i 2DR E21
BMW Driveline for an Automatic 3hp22 transmission
1978 1979 1980 1981 BMW 733i 4DR E23 BMW 745i 4DR E23 BMW Euro 735i 4DR E23
BMW Standard 4spd trans / 3 bolt at trans / 4 bolt at diff
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 BMW 530i 4DR E12 BMW 528i 4DR E12 BMW 630csi 2DR E24 BMW 633csi 2DR E24 BMW Euro 628csi 2DR E24 BMW Euro 633csi 2DR E24
BMW 4spd Standard transmission
1978 1979 1980 1981 BMW 733i 4DR E23 BMW Euro 733i 4DR E23
BMW 3hp22 Automatic trans / 4 bolt flange
1982 1983 BMW 533i 4DR E28 BMW 633csi 2DR E24 BMW Euro 635csi 2DR E24 BMW Euro 628csi 2DR E24
BMW Driveline for an Standard 5 speed transmission
1978 1979 1980 1981 BMW 733i 4DR E23 BMW Euro 733i 4DR E23 BMW Euro 735i 4DR E23
BMW 5 speed transmission driveline
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 BMW 528i 4DR E12 BMW 633csi 2DR E24 BMW Euro 633csi 2DR E24 BMW Euro 635csi 2DR E24 BMW Euro 628csi 2DR E24
BMW Standard driveline for a 5spd Manual trans
1982 1983 1984 BMW Euro 635csi 2DR E24 BMW Euro 628csi 2DR E24
BMW 3 bolt Driveline for a standard 5 speed transmission
1982 1983 1984 BMW 733i 4DR E23 BMW Euro 735i 4DR E23
BMW 3hp22 / Automatic / 3 bolt at trans / 4 bolt at diff
1982 1983 BMW 733i 4DR E23 BMW 745i 4DR E23 BMW Euro 735i 4DR E23
BMW For an Automatic trans / 3 bolt flange at trans
1984 BMW 318i 2DR E30
BMW Standard tranmission / Close ratio / Length = 1468mm
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 BMW Euro 323i 4DR E30 BMW Euro 323i 2DR E30
BMW Driveline for cars with Automatic tranmission / 3hp22
1981 1982 1983 BMW Euro 323i 2DR E30 BMW Euro 323i 4DR E30
BMW Standard / 3 Bolt flange at trans/ 4 bolt at diff
1982 BMW 528e 4DR E28
BMW Standard tranmission / Overdrive / Length = 1489mm
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 BMW Euro 323i 2DR E30 BMW Euro 323i 4DR E30
BMW Standard / 3 Bolt flange at trans / 4 bolt at diff
1984 1985 1986 BMW 528e 4DR E28
BMW 3hp22 / Automatic / 3 Bolt flange at trans / 4 bolt at diff
1982 1983 BMW 528e 4DR E28
BMW EH and non-EH / 4botl at trans and 4 bolt at diff
1983 1984 1985 1986 1987 BMW 735i 4DR E23 BMW Euro 735i 4DR E23
BMW Standard / 3 bolt at trans / 4 bolt at diff
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 BMW 528e 4DR E28 BMW 535i 4DR E28 BMW 635csi 2DR E24
BMW Automatic / 3 Bolt flange at trans / 4 bolt at diff
1983 1984 BMW 528e 4DR E28
BMW Driveline for an Automatic 4hp22 transmission
1983 1984 1985 1986 1987 BMW 745i 4DR E23
BMW Standard / 3 bolt flange at trans / 4 bolt flange at diff
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 BMW 533i 4DR E28 BMW 633csi 2DR E24 BMW Euro 628csi 2DR E24
BMW Automatic driveline for a 4hp22 auto trans
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 BMW 535i 4DR E28 BMW 635csi 2DR E24 BMW Euro 628csi 2DR E24
BMW 4hp22 / Automatic trans / 4 bolt at trans / 4 bolt at dff
BMW Standard / 3 bolt at trans / 4 bolt at diff / L=1483mm
1984 1985 1986 1987 BMW 325 2DR E30 BMW 325 4DR E30 BMW 325e 2DR E30 BMW 325e 4DR E30 BMW 325i 2DR E30 BMW 325i 4DR E30 BMW 325i CONV E30
BMW Non-EH Automatic trans / CV joint at trans / 4 bolt at diff
1984 1985 1986 BMW 533i 4DR E28 BMW 535i 4DR E28 BMW 633csi 2DR E24 BMW 635csi 2DR E24
BMW Rear driveline / Same for both standard and automatic trans
1987 1988 1989 1990 1991 BMW 325ix 2DR E30 BMW 325ix 4DR E30
BMW Automatic / 4 bolt flange at trans / 4 bolt at diff
1984 1985 1986 1987 BMW 528e 4DR E28 BMW 524td 4DR E28
BMW Automatic / 4 bolt flange on both ends / L=1337mm
1984 1985 BMW 535i 4DR E28 BMW 635csi 2DR E24 BMW Euro 635csi 2DR E24
1984 1985 BMW 735i 4DR E23 BMW Euro 735i 4DR E23
BMW Driveline for cars with an Automatic tranmission / 4hp22
BMW Standard / 3 bolt flange at trans / 4 bolt at diff/ L=1483mm
BMW Standard / 3 bolt at trans / CV joint at diff / L=1656mm
1988 BMW 735i 4DR E32
BMW Auto / 4 bolt at trans / CV w/10 mm bolts at diff / L=1524mm
1988 1989 BMW 735i 4DR E32
BMW M20 / Standard trans / 3 bolt at trans / CV at diff
1989 1990 BMW 525i 4DR E34
BMW M20 / Automatic trans / 4 bolt at trans / CV at Diff
BMW Automatic / 3 Bolt Flange at trans / 4 bolt at diff
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 BMW 325 2DR E30 BMW 325 4DR E30 BMW 325e 2DR E30 BMW 325e 4DR E30 BMW 325i 2DR E30 BMW 325i 4DR E30 BMW 325i CONV E30
BMW 4hp22 Automatic trans / 3 bolt at trans / 4 bolt at diff
1987 1988 BMW 528e 4DR E28
BMW Auto / L=1638mm / 4 bolt at trans / M10 bolts in CV joint
1988 1989 BMW 735iL 4DR E32
BMW Standard / 3 bolt at trans / CV joint at diff / L=1678mm
1988 1989 1990 1991 1992 BMW 735i 4DR E32
BMW Autoamtic driveline for a 4HP22
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 BMW Euro 635csi 2DR E24 BMW Euro 628csi 2DR E24
BMW M70 Engine driveline / Manual Trans / length=1322mm
1991 1992 1993 1994 BMW 850ci 2DR E31 BMW 850i 2DR E31
BMW M70 Engine driveline / Auto Trans / length=1290mm
1991 1992 1993 1994 1995 BMW 850ci 2DR E31 BMW 850i 2DR E31
BMW Standard / 3 bolt at trans / CV at diff / L=1619mm
1989 1990 1991 1992 1993 BMW 535i 4DR E34
BMW Automatic / 4 bolt at trans / CV at diff / L=1465mm
1991 1992 1993 BMW 318i 4DR E30 BMW 318i 2DR E30 BMW 318i CONV E30
BMW Auto / 4 bolt at trans / CV w/10 mm bolts at diff / L=1535mm
BMW Auto / L=1648mm / 4 bolt at trans / M8 bolts in CV joint
1990 1991 1992 BMW 735iL 4DR E32
BMW Auto / threaded 4 bolt at trans / CV joint at diff
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 BMW 750iL 4DR E32
BMW Standard trans / 3 bolt at trans / 4 bolt at diff / L=1492mm
1996 1997 1998 1999 BMW 328i 4DR E36 BMW 328i CONV E36 BMW 328is 2DR E36
BMW M50 / Automatic / 3 bolt at trans / CV at diff
1990 1991 1992 1993 1994 1995 BMW 525i Wagon E34 BMW 525i 4DR E34
BMW Standard / 3 bolt at trans / 4 bolt at diff / L=1512mm
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 BMW 325i 4DR E36 BMW 325i CONV E36 BMW 325is 2DR E36 BMW 323i 4DR E36 BMW 323i CONV E36 BMW 323is 2DR E36
BMW Standard / 3 bolt at trans/ 4 bolt at diff / L=1564
1992 BMW 318i 4DR E36 BMW 318is 2DR E36
BMW Automatic / 3 bolt at trans / 4 bolt at diff / L=1345mm
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 BMW 325i 4DR E36 BMW 325i CONV E36 BMW 325is 2DR E36 BMW 328i 4DR E36 BMW 328i CONV E36 BMW 328is 2DR E36 BMW 323i 4DR E36 BMW 323i CONV E36 BMW 323is 2DR E36
BMW Auto / 3 bolt at trans / CV at diff / L=1446mm
1993 1994 BMW 740i 4DR E32
BMW Auto / 3bolt at trans / CV at diff / L=1560
1993 1994 BMW 740iL 4DR E32
BMW Standard / 3 bolt at trans/ 4 bolt at diff / L=1561
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 BMW 318is 2DR E36 BMW 318i 4DR E36 BMW 318i CONV E36
BMW Hatch only Standard trans / 3 bolt at trans / 4 bolt at diff
1995 1996 1997 1998 1999 BMW 318ti HATCH E36
BMW Hatch only Automatic trans / 3 bolt at trans / 4bolt at diff
BMW Automatic / 3 bolt at trans/ 4 bolt at diff / L=1324
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 BMW 318i 4DR E36 BMW 318i CONV E36 BMW 318is 2DR E36
BMW Driveline for Standard Trans / 1294mm = Length
1995 1996 1997 1998 BMW Z3 1.9 Roadster E36
BMW Auto Trans / 3 bolt at trans / 1057mm = L / 78mm Flange
BMW STANDARD TRANS / Length= 1244MM
1996 1997 1998 1999 2000 BMW Z3 2.8 Coupe E36 BMW Z3 2.8 Roadster E36
BMW AUTOMATIC TRANS / Length=1027MM
1997 1998 1999 BMW Z3 2.3/2.5 Roadster E36 BMW Z3 2.8 Coupe E36 BMW Z3 2.8 Roadster E36
BMW Standard / 3 bolt at trans / 4 bolt at diff / Length=1585mm
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 BMW 323Ci 2DR E46 BMW 323i 4DR E46 BMW 325Ci CONV E46 BMW 325Ci 2DR E46 BMW 325i 4DR E46 BMW 325i Wagon E46 BMW 320i 4DR E46
BMW Standard transmission driveline / Length=1565mm
1999 2000 BMW 328i 4DR E46 BMW 328Ci 2DR E46
BMW Automatic Driveline for ZF trans / Length = 1418mm
1999 2000 2001 2002 BMW 323i 4DR E46 BMW 323Ci 2DR E46 BMW 325Ci 2DR E46 BMW 325Ci CONV E46 BMW 325i 4DR E46 BMW 325i Wagon E46
BMW Automatic / 3 bolt at trans / 4 bolt at diff / Length=1373mm
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 BMW 323i 4DR E46 BMW 323Ci 2DR E46 BMW 328Ci 2DR E46 BMW 328i 4DR E46 BMW 325Ci 2DR E46 BMW 325Ci CONV E46 BMW 325i 4DR E46 BMW 325i Wagon E46
BMW Driveline for Standard Trans / 1284mm = Length
1998 1999 BMW Z3 1.9 Roadster E36
BMW Auto Trans / Limited slip diff / 1047mm = L / 78MM Flange
BMW Standard / 3 bolt at trans / 4 bolt at diff / Length=1264MM
1997 1998 1999 2000 BMW Z3 2.3/2.5 Roadster E36
1999 2000 BMW Z3 2.3/2.5 Roadster E36 BMW Z3 2.8 Coupe E36 BMW Z3 2.8 Roadster E36
BMW Standard driveline for 5 speed SPORT trans
1984 1985 1986 1987 1988 1989 BMW M5 4DR E28 BMW M6 2DR E24 BMW M635CSI 2DR E24 EURO
1987 1988 1989 1990 1991 BMW M3 2DR E30
BMW Driveline - Used
1991 1992 1993 BMW M5 4DR E34
BMW Driveline for a Standard trans / CV joint at diff / L=1469mm
1995 1996 1997 1998 BMW M3 2DR E36 BMW M3 CONV E36
BMW Driveline for a Standard trans / 4 bolt at diff / L=1492mm
1996 1997 1998 1999 BMW M3 2DR E36 BMW M3 4DR E36 BMW M3 CONV E36
BMW Automatic trans / 3 bolt at trans /4 bolt at diff / L=1346mm
1995 1996 1997 1998 1999 BMW M3 2DR E36 BMW M3 4DR E36 BMW M3 CONV E36
BMW Standard trans / 3 bolt flange / 4 bolt at diff / L=1240mm
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 BMW Z3 M3.2 Roadster E36 BMW Z3 M3.2 Coupe E36
BMW Same for Sequential or NON Sequential / D=1404mm
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 BMW M3 2DR E46 BMW M3 CONV E46
BMW Driveline for SMG manual transmisison / L=1526mm
2005 2006 2007 BMW M5 4DR E60
BMW Standard trans / SMG / L=1410mm
2005 2006 2007 BMW M6 2DR E63 BMW M6 CONV E64
BMW Standard trans / NON SMG / L=1557mm
BMW Driveline for Automatic Trans / 1057mm = L / 96MM Flange
1995 1996 1997 1998 1999 BMW Z3 1.9 Roadster E36
BMW Auto Trans / Limited slip diff / 1047mm = L / 96MM Flange
BMW Rear Driveline / L=1244mm / Standard and Automatic Same
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 BMW 330xi 4DR E46
BMW Standard / 3bolt at trans / CV at diff / Length =1550mm
1999 2000 2001 2002 2003 BMW 330i 4DR E46 BMW 330Ci 2DR E46 BMW 330Ci CONV E46
BMW Automatic / 3bolt at trans / CV at diff / Length =1403mm
BMW Automatic GM 5 SPD / 3bolt at trans / CV at diff / L =1358mm
2003 2004 BMW 330i 4DR E46 BMW 330Ci 2DR E46 BMW 330Ci CONV E46
BMW Standard trans / Length=1244MM
1999 2000 2001 2002 2003 BMW Z3 3.0i Coupe E36 BMW Z3 3.0i Roadster E36
BMW Automatic / 3 bolt at trans / 4 bolt at diff / Length=1052mm
1999 2000 2001 2002 2003 BMW Z3 3.0i Roadster E36 BMW Z3 3.0i Coupe E36 BMW Z3 2.5i Roadster E36
BMW Standard / 3 bolt at trans / 4 bolt at diff / Length=1264mm
2000 2001 2002 2003 BMW Z3 2.5i Roadster E36
BMW Standard trans driveline / Length = 1230mm
2004 2005 BMW Z4 3.0i Roadster E85 BMW Z4 2.5i Roadster E85
BMW Standard 6 SPD / 3bolt at trans / CV at diff / L =1444mm
2003 2004 BMW 330Ci CONV E46 BMW 330Ci 2DR E46 BMW 330i 4DR E46
BMW Sequential manual 6spd gear box / Length = 1469mm
2003 2004 2005 2006 BMW 325Ci 2DR E46 BMW 325Ci CONV E46 BMW 325i 4DR E46 BMW 325i Wagon E46
BMW Manual Driveline / 1170mm long / 3 bolt with CV at diff
2003 2004 2005 2006 2007 BMW Z4 M3.2 Coupe E86 BMW Z4 M3.2 Roadster E85
BMW Front driveline / Same for both standard and automatic trans
BMW Front driveline / Length = 774mm
1998 1999 2000 BMW X5 3.0i SAV E53 BMW X5 4.4i SAV E53
BMW Front Drive Line / Length = 702mm
2006 BMW X3 3.0i SAV E83 BMW X3 2.5i SAV E83
2000 2001 2002 2003 2004 BMW X5 3.0i SAV E53 BMW X5 4.4i SAV E53 BMW X5 4.6is SAV E53
BMW Front driveline / Length = 657mm
BMW Front Driveline / L=718mm / Standard Trans
BMW Front Driveline / L=718mm / Automatic Trans
BMW Front Drive Line / Length = 718mm
BMW Front Driveline / L=738mm / Same for Std or Auto trans
BMW Front driveline / V8 trucks only
2007 2008 2009 2010 BMW X6 5.0ix SAC E71 BMW X5 4.8i SAV E70
BMW Auto / 4 bolt at trans / CV w/8 mm bolts at diff / L=1524mm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW DRIVETRAIN Driveline
Geändert von Erich (17.11.2015 um 10:07 Uhr).
Alt 17.11.2015, 09:41   #5
E32Henry750il
Ich glaube ich habe es aus deiner Liste gefunden.
Dachte immer beim 750il ist sie länger
Aber das wird schon stimmen. Danke Erich. Ich verspreche wenn ich im Frühjahr umbaue bekommst du einen Ausführlichen Bericht zum Thema Antriebswellen Verzahnung
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Getriebe: Länge der Automatik-Kardanwelle? ChristianE32 BMW 7er, Modell E32 0 19.02.2015 20:08
Getriebe: Länge Kardanwelle PX 1970 BMW 7er, Modell E32 3 08.09.2012 06:20
Motorraum: Ölmesstab Länge V8??? MR.Cityline BMW 7er, Modell E32 10 11.10.2009 18:39
Fahrwerk: Nochmal: Kardanwelle Einbau / Einstellung Länge knubbi BMW 7er, Modell E23 4 27.12.2006 22:37
Karosserie: 740d Länge Jugo BMW 7er, Modell E38 37 27.07.2005 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
