Alt 29.10.2015, 19:31   #41
FlashGorden
Fahrzeug: E38 735il Bj.03.96
Sooo.....hab jetzt meinen Dicken fertig. Also, die Stoßdämpfer hab ich
von der Firma Texerv überholen lassen, sowie die Druckspeicher testen bzw wieder auffüllen lassen. Die Stoßdämpfer würden gestrahlt und neu abgedichtet, die Buchse unten war noch ok. Der Herr Schröder von der Firma Texerv hat von den Dämpfern wirklich Ahnung. Er hat alles geprüft und gesagt das die Buchsen noch ok sind. Nach seiner Erfahrung halten die wirklich sehr lange.
Hab für einen Dämpfer ca. 125 Euro bezahlt und ein Druckspeicher waren 50 Euro pro Stück. Ein wirklich mehr als fairer Preis. Ich kann nur empfehlen wenn man da was neu macht bzw. überholt, den Herr Schröder zu kontaktieren!!! Vorher hatten meine Druckspeicher lediglich 5(!)bar, normalerweise sollten die ca. 23 bar haben, Verschleißgrenze liegt bei 15 bar.
Also nachdem alles wieder zusammen war, war das ein wahnsinnig geiles Fahrgefühl
Jetzt ist er hinten wieder Straff und fährt sich wirklich gut.
FlashGorden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2015, 15:38   #42
Wer ist Texerv? Adresse? Kontakt?
Edit, hab es schon gefunden: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.texerv.com/
das geht doch garnicht, die wieder auffuellen! BMW Druckspeicher haben KEINEN Anschluss zum Auffuellen fuer das Gas, das Loch ist zugeschweisst, nicht wie bei Citroen
Geändert von Erich (06.11.2015 um 15:46 Uhr).
Alt 06.11.2015, 17:20   #43
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hatten wir im Forum doch schon...
Die Position wo das Ventil reinkommt ist schon da, nur sitzt kein Ventil da... Also ausbohren und Ventil druckfest reinschrauben. Wie der Mechaniker das dort macht Aber solange es funktioniert
Alt 06.11.2015, 19:25   #44
FlashGorden
Es wird ne kleines Ventil eingebaut. Damit kann man immer wieder den Speicher auffüllen, solange das Membran in Ordnung ist.
Genau das ist die Firma. Der Herr Schröder hat wirklich Ahnung von den Systemen!!
Alt 06.11.2015, 22:07   #45
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wenn man dort ein Ventil einschraubt, geht es hervorragend !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/14/zufa...ml#post2266221
M f G
Alt 07.11.2015, 01:44   #46
Ja, die Anleitung von Haschra kenn ich natuerlich. Ich dachte, man haette Dir nur erzaehlt, das man Gas aufgefuellt hat. Haettest erwaehnen muessen, dass man Aenderungen gemacht hat, um das moeglich zu machen. Wollte nur darauf hinweisen, dass es im Normalzustand nicht geht.
Aber wenn die Blase kaputt ist, kannste soviel Gas reinblasen wie Du willst. Und eine 20 Jahre alte Blase ist nun mal nicht das beste Objekt. Ich hab extra mal eine Bombe aufgeschnitten, um das System zu erklaeren, da siehst dann mal, was innen drin ist, hab sogar ein Video auf meiner Seite dazu.
Unter upgrades und Funstuff Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Shogun's Repair Guides for BMW Seven Series
Bin ja nun kein Anfaenger in Sachen Niveauregulierung.
Geändert von Erich (07.11.2015 um 02:15 Uhr).
Alt 09.11.2015, 19:00   #47
FlashGorden
So schaut der aufgefüllte Druckspeicher aus.
Alt 10.11.2015, 00:39   #48
Sehr gute Info und auch das Bild, die Firma werd ich mir mal abspeichern, falls Bedarf ist.
Die Stoßdämpfer wurden gestrahlt und neu abgedichtet
Verkauft der auch Dichtsaetze fuer Niveaudaempfer? Sollte mal jemand aus D anrufen und mit ihm sprechen.
Alt 10.11.2015, 16:28   #49
FlashGorden
Ob er dich Dichtsätze auch verkauft weiß ich leider nicht.
Aber bei dem Preis lohnt es sich nicht wirklich das selber zu machen.
Finde ich.
Das beste ist du rufst dort einfach mal an. Das ist besser als schreiben oder so.
Dichtsatz EDC III mit Niveau hinten McTube E32: Tipps & Tricks 2 23.06.2013 06:09
Dichtsatz für EDC Dämpfer!? Patrick-735il BMW 7er, Modell E32 37 14.01.2012 14:26
E32-Teile: Niveau Dämpfer Spucki09 Suche... 2 10.02.2010 21:06
E32-Teile: EDC dämpfer mit niveau für 750il wolfgang Suche... 3 08.08.2007 16:54
Niveau Dämpfer Difficulty BMW 7er, Modell E32 2 09.05.2007 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
