Alt 30.10.2015, 20:24   #21
Zitat von seba Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
Zündspannung messen: klingt gut. Muss allerdings passen. Wie macht man das? Zündkabel von der Spule kommend ist einzeln, kann man abziehen. ...
Also:
Du ziehst das Zündkabel aus der Zündspule heraus.
Du ziehst Dir einen Lederhandschuh an.
Du steckst so einen gewinkelten nackten 6 oder 8 mm Inbusschlüssel in das Loch, in dem vorher das Zündkabel drin steckte.
Du hälst mit der Hand im Lederhandschuh - beim durchdrehenden Motor - das Ende des Kabels in einen gewissen Abstand von dem Inbusschlüssel.
Sagen wir mal 2 mm.
dann müsste der Funke überspringen.
Pro 1 mm Luftstrecke sind es 1000 V.
So kannst Du das Kabel immer weiter weg halten - und schaust wie lang der Funken maximal beim Überspringen ist.
Es sollten schon 8000 Volt sein - also 8 mm Luftstrecke.
Je mehr umso besser.
Die alten Transistor-Zündanlagen haben so 30.000 V erzeugt - da hat der Zündfunken locker 30 mm Luftbrücke überbrückt.
Aber BITTE - sei VORSICHTIG - da fließen keine großen Ströme nur hohe Spannungen - trotzdem-
Achja - laut kann es sein - die Funken knattern schon heftig ....
Wenn das klappt - dann weißt Du, dass die Zündspule selber funktioniert.
Anschließend Kannst du das mit den einzelnen Zündkabeln, die vom Verteiler zu den Zündkerzen abgehen, auch so testen - ob die Zündspannung auch entsprechend in der Höhe verteilt wird.
Geändert von peterpaul (30.10.2015 um 20:31 Uhr).
Alt 30.10.2015, 22:48   #22
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... hast du mal den KAT abgeklopft? nicht das der Abgasstrang zu sitzt ...
Frank
Alt 31.10.2015, 11:31   #23
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
zusätzlich geprüft:
Zündfunke: alle 6 Kerzen funken kräftig - hör-, und sichtbar. (zumindest ausgebaut)
Kerzen gegen die alten getauscht
Kompression top
Hm aber die Kerzen hat er doch schon geprüft
Alt 31.10.2015, 21:06   #24
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Thema durch. Fehler gefunden.
@ Oetti und Boxerheinz, was trinkt ihr??
Zunächst mal ein dickes Dankeschön, es kam wirklich durchweg brauchbare Hilfe. Ist nicht selbstverständlich in solchen Foren.
Möchte euch die Geschichte nicht vorenthalten:
Er ist heute mit Startpiloteinspritzung tatsächlich angesprungen, lief aber auf Vollgas gerade mal 800U/min und klang wie ein einzylinder. Anschließend war eine Kerze schwarz, die anderen feucht. Zündgeschirr nochmal komplett getauscht, gegen das gut und recht neue, wieder nix. Funken war jeweils kaum streckbar - gute Idee mit dem Test. Habe dann spaßeshalber einen dritten, sehr alten (1986) Verteilerfinger verbaut, der auch nicht mehr wirklich gut aussah..... läuft.
Ich habe nun also tatsächlich ZWEI Verteilerfinger, die den Funken nur unbelastet durchlassen.
Wahnsinn, ich glaub, ich klopp die beiden Verteilerfinger morgen mit einem dicken Hammer kaputt und bestelle einen neuen, der dann im Handschuhfach mitfährt.
besten Dank an alle,
ich freu mich nu wieder und fahre Montag zum TÜV
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2015, 23:08   #25
das ist ja schön.
Hast mal mit dem alten Verteilerfinger gemessen, wie hoch nun Deine Zündspannung ist?
Ich würd ja den neuen Finger einbauen - zumindest nicht ungetestet im Handschuhkasten mitnehmen ..... Vielleicht hat DER ja auch ne Macke?
Alt 01.11.2015, 09:00   #26
roccastra
Benutzerbild von roccastra
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Immer schön, wenn nicht nur das Problem diskutiert wird, sondern der TE am Ende auch die Lösung mitteilt
Interessant fände ich jetzt noch, ob sich die Widerstandswerte der drei Verteilerläufer unterscheiden.
Rainer
roccastra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2015, 11:03   #27
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Na endlich gute Nachricht.
Alt 01.11.2015, 11:22   #28
Da hab ich hier noch ein paar schoene Bilder von defekten Verteilerfingern und Deckeln von meinem Kollegen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Deep In E32 (???????????????)
links auf Distributor klicken und dann runterscrollen.
Die sahen fast neu aus.
Die Tube von Bosch ist Heißlagerfett Bosch 5700 002 005
Spezialfett für Zündverteiler von Bosch
Alt 22.11.2015, 12:24   #29
seba
Schlüpferstürmer
sehe jetzt, dass da noch Fragen aufgetreten sind, sorry
alle drei Verteilerfinger haben tatsächlich 1,2k Ohm. Da scheint das Multimeter bei der Fehlersuche keine große Hilfe.
Vielleicht ne blöde Frage, aber gibt es Messgeräte, mit denen man "Last" simulieren kann? Hatte in letzter Zeit öfter das Problem, dass Leitungen, Verbindungen, usw bei der Widerstandsmessung unauffällig waren, unter Belastung aber plötzlich zusammenbrachen. Um einfache Verkabelungen zu testen, hab ich mir einen eigenen Durchgangsprüfer gebastelt, mit 2 6V Batterien und einem 55W H1 Strahler. Hatte nix anderes zur Hand.
Elektrik: Funkschlüssel öffnet und verschliesst nicht, aber startet den Motor. Gtarabas BMW 7er, Modell E38 13 02.06.2015 08:07
Elektrik: Motor startet oft nicht und geht während der Fahrt aus. Sino750 BMW 7er, Modell E65/E66 11 23.04.2014 22:51
Kat nachrüsten trotz Ausstattung Bleihaltiger Kraftstoff unkerich BMW 7er, Modell E32 13 14.09.2009 14:32
Motorraum: V12 startet nicht, trotz genügend Strom? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 24 23.02.2009 12:49
Motor startet nicht ? MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.07.2003 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
