Alt 10.05.2015, 00:44   #11
Gluttony
Fahrzeug: E32 730i Bj.1992 M30B30i
mhh ich wurde nochmal verunsichert bei der Wahl meiner Dämpfer.
also die B6 sind doch Einrohrdämpfer und die B4 Zweirohr. Ich habe nun im Hinterkopf, dass der Arbeitesbereich in dem der B6 agieren kann besser ist. (im Hinterkopf behaltend, dass ich vorne 40mm tiefer bin)
Kann einer meine wilden Behauptungen untermauern oder wiederlegen ?
Sollte mich nämlich langsam mal ans Werk machen.
Gluttony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2015, 19:47   #12
Gluttony
Wertes Forum,
leider ist bei mir dieses Thema noch nicht durch. (Der Wagen wurde erstmal geparkt und soll nun wieder die Straßen verschönern)
ich habe zwar diverse Posts mit ähnlicher Thematik gefunden, doch deckten sich die Informationen nicht zu 100% mit meinen Fragen.
Ich gedenke immernoch wie empfohlen die Bilstein B6 oder Sachs Schwingungs/Stoßdämpfer in meinen 730i (E32; M30B30i) zu verbauen. Doch wird das Projekt nun um ein passendes Fahrwerk erweitert.
Dieses Fahrzeug wird jedoch nichtmehr primär von mir bewegt, die Anforderung liegt aber immernoch auf Komfort. Daher überlege ich das angesprochene Setup -40mm/00 aufzulösen und ein harmonischeres Setup zu wählen, ein Fahrwerk welches dem Original näher kommt.
Meine Frage(n) wären:
-Welche Federn? (H+R) scheint hier im Forum recht beliebt, doch wurden diese meist in Verbindung mit einem sportlichem Setup erwähnt. (konkrete Typbezeichnungen wären wünschenswert)
-Sollte ich die Federbein-/Stoßdämpferlagerunden ersetzen, wenn ja wären Empfehlungen gut
-Gibt es ein Kit, welches auf den B6 Dämpfern basiert? (Ich finde nur B12+Eibach)
-Selbe Frage zu den Sachs-Dämpfern, gibt es dort ein KIt welches ihr empfehlen würdet.
Die Frage zu einem Kit und der Erforderlichkeit zum Lagerungswechsel ist der Tatsache geschuldet, dass ich momentan einen eher eingeschränkten Zugriff auf eine Werkstatt hätte. Daher wäre eine „simplere“ Lösung zur Montage vorteilhaft.
Ich bedanke mich schonmal im vorraus.
Alt 19.10.2015, 20:03   #13
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hmm also ,,original,, Federn*(Spidan) kosten ~40€ im Zubehör. Dazu zb Bilstein B4 Dämpfer-Set von Ebay, kostet da ~500€. Federauflagen gibt es nur bei BMW, kosten Ca.5€/Stück. Ein/Ausbau geht auch ganz zur Not am Straßenrand/aufm Hof mitm Wagenheber... So kommst du auf ca.700€ mit Kleinkram(Bremsenreiniger etc)
*keine Tieferlegung
Alt 19.10.2015, 20:56   #14
Gluttony
Danke "Ich e32" für die schnelle Antwort. Mir wurde gesagt, dass die B6-Variante langlebiger sei als die B4. Die Langlebigkeit/Qualität der Teile sollte schon so sein, dass ich in absehbarer Zeit keine Probleme habe.
Hattest du die Spidan empfohlen weil ich das Wort “Orginal” benutzt hatte oder weil du diese für die beste Alternative hälst?
Das mit den Federauflagen ist ein sehr hilfreicher Tipp, obgleich ich mir dann anscheinend doch noch Federstanner ausleihen muss zur Montage.
Alt 19.10.2015, 21:14   #15
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ok die B6-Dämpfer hatte ich bisher noch nicht in Erwägung gezogen, da diese als sportlicher angeben sind.
Es gibt natürlich noch die Möglichkeit die M-Federn bei BMW zu kaufen,nur die kosten pro Stückauch mal eben ~80€ ohne Rabatt..Sonst gibt es bei Ebay noch ein Kit welches den M-Federn ähnlich ist. Kommt von Eibach und hat ~25/25 bis ~30/35 und kostet ~182€.
Wenn man orginal Federn haben möchte sind die Spidan gut. Gibt natürlich auch noch andere Hersteller u.A. von Bilstein.
Worauf du noch achten musst, ist das ab ~07/90 der Durchmesser von 14 auf 16mm geändert wurde. Dadurch benötigts du eventuell neue Domlager.
Alt 20.10.2015, 21:09   #16
Gluttony
Auch auf die Gefahr hin, dass es wirkt als müsste ich enorm an die Hand genommen werden.
Ich hatte ein Angebot gesehen für die Sachs Super Touring im Set für 438€ was im Vergleich zu dem B6 Set für 640€ schon kein kleiner Unterschied wäre. Ich habe in diversen Posts gesehen, dass diese häufiger in einem Atemzug genannt werden.
Nun die offensichtliche Frage sind die B6 den ca. 30% Preisunterschied wert?
Addendum:
Seit gestern Abend habe ich nochmal geschaut was ich so finde. Also der Arbeitsbereich der Sachs-Dämpfer für mein Baujahr wäre nur auf das Standardfahrwerk ausgelegt. Für andere Baujahre wäre ein Sportfahrwerk bis 15mm möglich. Bei den B6 ist eine 30mm Verringerung des Arbeitsbereiches möglich, darüber hinaus sollten die B8 gewählt werden.
Geändert von Gluttony (21.10.2015 um 09:11 Uhr).
Alt 24.10.2015, 22:05   #17
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Dann ist die Wahl ja schon fast gefallen(auf die B6) wenn du die Federn von Eibach nimmst... Wie geschrieben sind die am ,,orginalsten,, in der Tieferlegung..
Beifahrertür platt TinoB BMW 7er, Modell F01/F02 27 23.01.2016 09:52
Elektrik: Batterie schon platt? Hisholy BMW 7er, Modell E65/E66 16 14.02.2012 12:04
Elektrik: Batterie andauernd platt Hage4711 BMW 7er, Modell E38 30 03.10.2005 21:24
Highliner platt :-( 716i BMW 7er, Modell E32 3 17.08.2004 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
