13.10.2015, 14:48
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Lichtkontrollmodul
Hallo zusammen,
mein LKM ist hinüber. Ich kann mich erinnern das im Forum ein Mitglied diese Module im Austausch verschickt hat. Habe dieses selbst mal in Anspruch genommen. Leider kann ich mich nicht erinnern wer das war. Kennt ihr dieses Mitglied vielleicht ? Oder hat noch jemand ein Modul rumliegen ? Brauche ein LKM -B Modul.
LG
Martin
13.10.2015, 20:31
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Was ist denn defekt und wie äußert sich dieser Defekt?
14.10.2015, 10:35
blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
welches brauchst du denn ? Was steht genau auf dem alten drauf ?
14.10.2015, 11:00
ist raus
Fahrzeug: KFZ
hoi normal ist das Wurst welches du nimmst ... du kannst auch das lkm L "high" nehmen damit kommt dann z.B. die Licht an! Meldung im Ki. Ob man das braucht? naja ich habs mir damals eingebildet...
Nachtrag: für die Licht an Meldung brauchts noch CCM komplett aus Plastik mit schwarzen Deckel. sorry... trotzdem is Wurst welches du nimmst. WObei das dein 93er eh schon haben sollte...
Geändert von GM3 (14.10.2015 um 11:06 Uhr).
14.10.2015, 14:47
7er Laie
das Abblendlicht rechts geht an und nach ca. 5 Minuten aus. Dann brennen auch die Nebelleuchten nicht mehr. Hab zig Birnen probiert, aber immer das gleiche.
MFG
Martin
14.10.2015, 16:53
Ex M60-powerd by LPG
so ganz wurscht ist das nicht.
Das Basis hat nur Warmüberwachung, während das Luxus auch Kaltüberwachung hat. Kaltüberwachung bedeutet, die Lampe wird auch überwacht, auch wenn sie NICHT eingeschaltet ist.
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...eibung_lkm.jpg
Die Anzeige im KI kommt immer
@TE
Nebellampen könnte auch das Relais für die Nebellampen oder der Schalter selbst sein.
Abblendlicht scheint wohl das LKM zu sein.
Geändert von SALZPUCKEL (14.10.2015 um 17:04 Uhr).
14.10.2015, 17:30
ist raus
Fahrzeug: KFZ
naja ich meinte auch bei ihm ist das egal (zitat:das Wurst welches DU.../ da er LKM B will) und nein BEI MIR kam das erst mit LKM L .... 88er... http://www.7-forum.com/forum/5/licht...el-112855.html
das er ein 93er hat ist mir erst 6min. später aufgefallen (zitat: wobei das dein 93er eh schon haben sollte) das KI 3 hatte das so auch ohne lkm L ...
Geändert von GM3 (14.10.2015 um 17:48 Uhr).
14.10.2015, 18:50
blaucsi
welches wäre denn das bessere,das LKM-L oder LKM-B ?
14.10.2015, 19:00
L wie Luxus
Nochmal zur Kaltüberwachung.
Zündung an und ping Abblendlicht rechts defekt.
bei dem B muß dafür erst das Licht eingeschaltete werden.
Ist dann blöd, wenn man nun im dunkeln die Birne tauschen muß.
Das L sagt dir heute schon, dass morgen die Funzel nicht mehr brennt
Wobei, Murphy...
14.10.2015, 19:01
blaucsi
danke...
