Alt 13.10.2015, 12:51   #91
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von a_wolf Beitrag anzeigen
1. Habe ich das Kombiinstrument zum 2. Mal Eingeschickt, dabei wurde festgestellt es wurden falsche Teil verbaut und andere Bauteile wurden gar nicht gemacht.... Daher generiert das Gerät komplett falsche Werte
Wer macht denn so einen Mist ?? , gerade ein intaktes Kombi ist die Grundlage/Basis für die weitere Fehlersuche/-behebung.
Was wurde denn beim 1. Mal vermurkst ??
M f G
Alt 13.10.2015, 12:53   #92
a_wolf
Fahrzeug: 520i E39 touring (VFl), 523i E39 limo (VFl) & 750i E38 (VFl)
Steht oben in meinem Post..... Setech......
a_wolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2015, 21:26   #93
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Moment mal. Was wurde nicht gemacht und welche falschen Teile wurden einbaut? Ich verwende aussschließlich Bauteile gleicher Werte/Bezeichnung und bei Elkos Qualitätsware der Klasse bis 105°C.
Das Kombi wurde komplett erneuert - also neue Elkos, ein Transistor für die Geschwindigkeitssignalaufarbeitung. Ebenso gereinigt und die Scheibe poliert. Danach wurde das Kombi probe gefahren und danach zu wolf geschickt. Das Kombi funktioniert zu 100% - zumindest bei mir in meinem Fahrzeug.
Selbst ohne Kombi sollte der M70 problemlos anspringen und auch ohne Probleme fahren. (etwa 50km/h) Es fehlt jedoch Leistung, weil die die Drosselklappen nicht voll geöffnet werden. Ebenso wird ein Fehler im Steuermodul des Airbag abgelegt. (Es fehlt die Warnlampe Airbag).
Wenn Du also die Möglichkeit hast Fehlerspeicher zu löschen, dann probiere es ohne Kombi. Der M70 sollte starten.
PS: Wie man sieht war ich die letzten acht Wochen nur schwer erreichbar und konnte auch im Forum kaum etwas schreiben. Ich hole immer noch U2Us nach.
750iL nach langer Standzeit nur noch Notlauf neon BMW 7er, Modell E32 9 07.05.2015 13:48
Motorraum: 740i springt nach langer Standzeit nicht mehr an jakob26 BMW 7er, Modell E38 2 14.08.2009 22:26
750iL mit langer Standzeit - kaufen? drencrom BMW 7er, Modell E32 7 29.11.2008 09:30
Gas-Antrieb: Wagen startet nach mittlerer Standzeit nicht. Jippie BMW 7er, Modell E38 6 22.05.2006 18:10
Probleme nach langer Standzeit pschuette BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
