Alt 12.10.2015, 14:31   #21
Rumpel73
Benutzerbild von Rumpel73
Fahrzeug: E32-750i (04. '91), E83-3.0sd
Danke für die Antworten!
Ich habe nachgeschaut, die Entlüftungsteile sind nicht da. Da die Batterie noch vom Vorbesitzer drin ist (mindestens seit 2011) und ich nichts daran geändert habe, war da nie ein Schlauch dran seit ich das Auto fahre.
Wohin führt denn der Schlauch und was kann ohne passieren?
Rumpel73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2015, 14:51   #22
Der Schlauch geht neben der Batterie durch den Wagenboden in's Freie.
Entgasungsschlauch, alles hier beschrieben wegen Knallgas und auch auslaufender Batteriesaeure
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FAQ | Banner Batterien
Alt 12.10.2015, 15:26   #23
Rumpel73
Danke!
Alt 13.10.2015, 15:01   #24
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Original BMW Batterie ungefüllt | BMW 7' E32 730i M60 Europa
Teil 13, 8, 9.
War schon von Anfang an vorhanden.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.10.2015, 07:34   #25
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Hab ich bei mir noch nicht gesehen Kann aber auch daran liegen, dass bei mir glaub ein wartungsfreier Akku drin ist und das deshalb mal alles rausgeflogen ist. Mir ist aber auch noch kein Loch aufgefallen, wo man den Schlauch rausführen sollte. Bald wird ja Akku wieder ausgebaut über den Winter, da kann ich ja mal schauen.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2015, 11:05   #26
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Auch wartungsfreie Batterien haben das Entlüftungsloch links und rechts an den Stirnwänden. In seltenen Betriebszuständen der Batterie öffnet das interne Ventil und Gas strömt aus.
Die Batterie hat ein Laie eingebaut, der von dem Schlauch nichts weiß. Der Schlauch ist wahrscheinlich nach unten gerutscht. Den siehst Du so einfach nicht.
Alt 14.10.2015, 11:36   #27
Am besten unter das Auto schaun, in Fahrtrichtung rechts von der Batterie muss ein Loch sein. Das Loch im Bodenblech hat jeder E32 original drin, sieht man nur ganz schlecht.
Elektrik: Batterie laden + Starthilfe Bln4eva BMW 7er, Modell E38 27 25.02.2010 21:24
Elektrik: Batterie laden deressener BMW 7er, Modell E38 27 22.10.2009 00:25
Elektrik: Zweite Batterie im Kofferraum / laden Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 0 06.09.2009 10:48
Elektrik: Originale Batterie laden??? narcosis BMW 7er, Modell E38 29 26.01.2009 17:13
Batterie laden rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 12 19.02.2007 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
