13.09.2015, 23:02
Wenn der Blindstopfen eine eigene Nummer hat, dann muss man ihn natürlich mitbestellen. Das ist aber auch logisch.
Was das jetzt aber mit dem Thread hier zu tun hat weiß ich noch nicht
Ich habe 2 Nummern genannt, beide braucht man um die Kulisse zu beleuchten. Die Anleitung dafür habe ich auch verlinkt.
Markus
13.09.2015, 23:11
Fahrzeug: 120d
Ja ist auch alles richtig. Und nein es gibt Verschiedene Versionen des Gehäuses und wenn man nach original Nummer bestellt erwarte ich auch das es passt.
13.09.2015, 23:14
Und wer sagt, dass die original Nummer auch original in deinem Fahrzeug so verbaut war? Zumal du selber sagst, dass es verschiedene Versionen gibt
Man muss halt schauen, das man dann die richtige Nummer bestellt...
Hilft dem TE aber nun auch nicht weiter.
Nur, dass die von mir genannten Nummern passen.
Markus
13.09.2015, 23:18
gut, dann bestell ich die 2 sachen, + lampenfassung wie in der anleitung steht.
13.09.2015, 23:26
Berichte mal, ob es wirklich noch lieferbar ist! Es ist schon einige Zeit her, dass ich die bestellt habe.
Sonst musst du doch bei Sani-Tuning bestellen. Das dürften die originalen sein.
Markus
14.09.2015, 00:36
#16
Dann bin ich mal gespannt, ob Du noch was oder alles bekommst. Markus hat die Einbauanleitung 2011 gemacht.
Hier mal ein Bild meines Moduls
illuminated shifter module shogun iluminatedshifter, Produkte & Auktionen - Bilder-Speicher.de
da sitzt doch viel mehr Elektronik drin, alle Anzeigen werden beleuchtet und der eingelegte Gang heller, ausserdem checkt das System automatisch ob ein Fehler vorliegt, dann kommt der rote Punkt.
Aber auch ich hab im Moment nichts auf Lager, wie bereits oben erwaehnt.
16.09.2015, 09:13
#17
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Wen es interssiert...
So hat BMW die beleuchtete Schaltkulisse realisiert:
Schaltkulisse beleuchtet
Sascha
