Alt 04.09.2015, 11:15   #1
Fram
Benutzerbild von Fram
Fahrzeug: E32 740i Individual, Passat 3C, Lanz2416
Standard Ölige Flüssigkeit hinten unter dem Wagen
Hallo, habe heute Morgen einen gelblichen, leicht öligen Fleck in der Höhe der hinteren Tür eindeckt. Kann mir jemand helfen was das sein kann?
Fram ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2015, 12:36   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich würde zuerst mal am Diff nachschauen.
Alt 04.09.2015, 13:12   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Ja, Glaube ich auch. Da wird wohl ein Simmerring Undicht sein. Kann auch sein, die Diff-Entlüftung ist nicht Mehr frei und deshalb entsteht im Diff ein Überdruck, der dann das Öl an den Simmerringen herausdrückt.
Alt 04.09.2015, 14:12   #4
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Falls du nicht selber schrauben kannst bzw. für diese Reperatur keine Möglichkeiten hast, kann ich dir diese Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Werkstatt empfehlen.
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2015, 18:07   #5
Fram
Ja danke werde erst mal die entlüftung nach schauen und wenn nicht zu Schäfer fahren danke für die Tipps
Alt 04.09.2015, 22:34   #6
dansker
Du wirst mit Sicherheit Vergebens nach einer Entlüftung "Ausschau" halten, denn diese ist bei eingebauten Zustand des Diff`s, nicht Zu Sehen. Es ist nur eine kleine Bohrung, die Oben an der mittlern Befestigungsschraube des grossen hinteren Deckels angebracht worden ist. Diese kleine Bohrung wird sehr Häufig durch zB. Unterwagen-Konservierung Verstopft.
Alt 04.09.2015, 22:49   #7
hier ein Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Differential Deairation Photo by shogun_bucket | Photobucket
aber oft sieht es so aus, total zu, am E36 Z3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://images.tapatalk.com/20131002/2a2y8u8e.jpg
etwas freigelegt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://images.tapatalk.com/20131002/ydaqyhu6.jpg
Alt 06.09.2015, 08:42   #8
Fram
Danke euch allen für die Tipps echt super hier als neuling
Motorraum: Ölige Flüssigkeit auf einem Kühlschlauch! AR25 BMW 7er, Modell E32 6 29.06.2011 08:26
Was haltet Ihr von dem Wagen (ist das einer aus dem Forum)? Löschka eBay, mobile und Co 23 19.12.2009 08:59
Unter dem Teppich hinten steht Wasser. Steier BMW 7er, Modell E32 4 03.10.2009 21:30
Motorraum: Verkleidung unterm Wagen? Ist unter dem Getriebe? Prinz-Eta BMW 7er, Modell E38 5 31.03.2009 20:50
Motorraum: Grünspan unter dem Anschluß unter dem "Nippel".... GIBGUMMI BMW 7er, Modell E38 4 21.03.2009 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
