Alt 01.09.2015, 16:18   #1
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Danke für eure Antworten!
Setech habe ich schon angeschrieben, bisher aber leider keine Antwort erhalten, ich denke er ist zeitlich recht eingespannt.
Ich dachte mir nur, dass eine generelle "Durchsicht" der Teile schon sinnvoll sein könnte nach 26 Jahren, falls man das überprüfen kann.
Der Gong verhält sich bisweilen etwas komisch (Ursprung Elkos Kombiinstrument denke ich) und bei der IHKA weiß ich nicht ob alles so funktioniert wie es soll.
Ich habe demnächst eine Überholung des Innenraums vor mir mit Tausch des Wärmetauschers + Wasserrohr, des Verdampfers + Expansionsventil, aller Dichtringe, der Temperatursensoren im Innenraum und genereller Überprüfung des IHKA-Kastens auf abgebrochene Stellmotoren oder sonstige Auffälligkeiten.
In diesem Zuge, denke ich, sollte man sich auch mal das Klimabedienteil fachmännisch anschauen (lassen) um Funktion des Temperatursensors und des zugehörigen "Luftschaufelmotors" zu überprüfen, da das ja für eine korrekte Funktion wichtige Bauteile sind die gern mal kaputt gehen.
Und wenn man es bei den angesprochenen Bauteilen macht, dann kann man gleich alle anfälligen Komponenten von denen man immer mal wieder liest überprüfen lassen. So war mein Gedankengang.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2015, 17:06   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
elektronischen Bauteile sieht man es nicht an, wann sie das irdische Verfallsdatum erreicht haben.
Mir ist es schon passiert, niegelnagelneue Bauteile eingebaut und eine Stunde später, upps
Ist mit im Berufsleben (auch jetzt noch) oft genug bei Bauteilen (meist Tantal Kondensatoren) passiert, dass die beim Probelauf schon zerstört wurden. Tantals werden gerne mal mit falscher Polarität e.t.c. gestempelt. Ich mag diese neuzeitlichen Dinger nicht
Hab grad konkret so einen Fall im Haus, eine LED MR16 defekt und neue gekauft. Die Dinger halten keine 4 Tage
Man steckt nicht drin, ich tausche nichts auf Verdacht. Entweder defekt oder heile...
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 01.09.2015, 20:53   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ja das war bis heute der Fall, es war Land unter.
Du hast eine Mail von mir erhalten - kaum ist man mal nicht im Forum und schreibt etwas, dann hat man gleich wieder Stress üner 20 U2U abzuarbeiten.
Ich kann die Geräte ausführlich auf dem Tisch testen und auch "probefahren".
Alt 25.11.2015, 21:21   #4
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Häng mich hier mal rein.
Habe ein Steuergerät der IHKA auf dem Tisch liegen, welches geprüft und ggf. repariert werden möchte.
Da das zeitnah geschehen soll und Setech wohl leider sehr viel zu tun hat, noch mal die Frage, ob es sonst noch Alternativen zwecks Reparatur gibt?
Dateityp: jpg IMG_9907.jpg (108,1 KB, 50x aufgerufen)
Alt 02.11.2020, 15:57   #5
Fatzke
Benutzerbild von Fatzke
Fahrzeug: E32 735iA 11/1990
Da fällt mir ein; jemand eine Idee wo ich diesen Temperatursensor her bekommen kann?
Fatzke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2020, 22:07   #6
welchen meinst Du genau? Es gibt etliche Temperatursensoren am Fahrzeug fuer Klimaanlage, Motor,.....
Sind doch alle im Teilekatalog zu finden.
Alt 02.11.2020, 22:47   #7
Fatzke
.... hoppala, habe hier aus Versehen im falschen Thread geantwortet. Gemeint war der Temperaturfühler im Klimabedienteil...
Alt 03.11.2020, 00:24   #8
hier meine Suche nach dem Teil seit 2007 Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...peraturfuehler
Chioliny hat da was bei Conrad gefunden, hab aber noch keinen davon gekauft, da seit 2016 ein alter Motor aus Lagerbestand weiter zufrieden laeuft.
64118390150 Fühlergebläse Innenraumtemperatur 5,7,8er aktueller Preis bei Leebmann UVP 95,32 € >>87,70
bei Hubauer-shop Online für 83,80 EUR
Alt 02.11.2020, 17:20   #9
sevenpassion
Fahrzeug: E32-750iL (08.91)
Das würde mich auch interessieren, bin gespannt auf Berichte.
sevenpassion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
LKM; CCM; Relais = NACHLÖTEN !!! Knetepappi E32: Tipps & Tricks 28 13.09.2006 18:37
Elektrik: Reset bei Austausch von LKM und CCM??? macho BMW 7er, Modell E32 2 31.08.2006 11:34
Nachlöten Relais und LKM Stefan010 BMW 7er, Modell E32 1 22.05.2006 09:08
LKM nachlöten - Lack ??? Hamann BMW 7er, Modell E32 1 17.01.2003 10:40
LKM nachlöten - wo ? Andimp3 BMW 7er, Modell E32 22 27.10.2002 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
