Alt 01.09.2015, 09:58   #11
E38FAN750
Benutzerbild von E38FAN750
Fahrzeug: BMW E32 750iL Highline 10/93/ BMW E32 730i/ BMW E30 325i
Das heißt bei Motor aus!!! Und wenn doch zu wenig drinn wäre würde das CC es doch melden? Und bei zuviel, drückt es ja über den Ausgleichsbehälter raus!!
@Erich: Kann ich evtl zu wenig entlüftet haben? Habe mehrmals das Lenkrad bewegt und die Bremse getreten!
Gruß Andy
E38FAN750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2015, 10:06   #12
harrry
Es gibt eine genaue Anleitung, wie man den Füllstand messen muss. Voraussetzung ist, daß alle Speicherkugeln i.O. sind.
Motor aus, Druckspeicher Bremese entladen. Wagen anheben, warten (Regelventil läßt Öl aus den Dämpfern). Dann sollte der Füllstand in Höhendes Siebes sein. Bitte korrigiert mich, ich habe das jetzt aus dem Kopf zusammengeschrieben...
Alt 01.09.2015, 10:54   #13
E38FAN750
@ Harry:
Es müsste ja dann auch reichen, wenn ich am Hinterachsgetriebe mit nem Großen Wagenheber anhebe? Mit Speicherkugeln meinst die Druckspeicher?
Gruß Andy
Alt 01.09.2015, 12:11   #14
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Richtiger Füllstand- Pentosinbehälter
Pentosin-Behälter-Füllstands-Kontrolle
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/14/zufa...ml#post2373468
M f G
Geändert von Haschra (01.09.2015 um 16:22 Uhr).
Alt 01.09.2015, 17:02   #15
harrry
Ja. Genauso. Den Speicher der Bremse entlädst Du mit 10-20 maligem Treten der Bremse.
Alt 02.09.2015, 10:08   #16
E38FAN750
Ist ja dann auf jeden Fall noch ein Versuch wert. Ansonsten bleibt nur der freundliche!
@Haschra hab mir den Beitrag in deinem Thread zum Füllstand durchgelesen und muss sagen TOP. So wird es dann einfach ihn zu berichtigen.
Könnte ein falscher Füllstand auch dazu führen, dass das System nicht so funktioniert?
Gruß Andy
Geändert von E38FAN750 (02.09.2015 um 10:16 Uhr).
Alt 02.09.2015, 10:49   #17
Haschra
Nur wenn er so niedrig ist, das Luft mit angesaugt wird.
Außerdem sollte man berücksichtigen, das bei Kurvenfahrten und verschiedenen Strömungsgeschwindigkeiten sich der Füllstand auch verändern kann.
Man sollte also bei zu niedrigem Stand etwas verhaltener fahren, bis man den Füllstand wieder ausgleichen kann.
M f G
Alt 02.09.2015, 11:08   #18
E38FAN750
Asso, bei mir war eher das Problem das zuviel drinn war. Da über den Pentosinbehälter schon etwas ausgelaufen war!
Gruß Andy
Alt 08.06.2017, 09:40   #19
E38FAN750
Standard Wiederaufnahme
Hallo Leute,
ich möchte gerne dieses Thema wiederaufnehmen. Nachdem ich jetzt an der Hinzerachse die Dämpfer gewechselt hatte, die EDC Lampe wieder leuchtete musste ich gestern feststellen, dass sich bei Zündung EIN das Heck überhaupt nicht anhebt.
Was ich als allererstes anmerken muss, ich habe das Auto heuer noch nicht bewegt. Nur ein paar mal gestartet...
Jetzt ist die Frage was tun?
Druckspeicher samt Leitungen erneuern?
Die Pumpe erneuern? (Bei der ich noch nicht weiß wo sie sitzt?)
Füllstand Pentosin korrigieren? (Wobei ich glaube da ist eher Zuviel drin, da es ab und an noch etwas über den Behälter rausdrückt....)
Bin um euren Rat/Hilfe/Tipps dankbar...
Gruß Andy
EDC beim 740er actano BMW 7er, Modell E38 8 31.10.2010 23:36
Fahrwerk: S-EDC vieleicht Kaputt hilfe ???? cubehacker BMW 7er, Modell E38 16 04.06.2009 21:25
Fahrwerk: Brauche Hilfe !!!! EDC Dämfer Ölt !!! rotmos BMW 7er, Modell E38 8 03.11.2006 19:17
hilfe....shock absorbers with EDC czakoo BMW 7er, Modell E38 7 27.04.2006 17:26
Bitte um Hilfe bei EDC Problemen Marcus BMW 7er, Modell E38 5 27.07.2002 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
