Alt 23.08.2015, 12:22   #1
Biggi 237
Fahrzeug: E32-735i (03.92)
Standard Schloß Fahrertür
Hallo, habe ein Problemchen. Das Gestenge vom Türschloß Fahrerseite ist defekt. Benötige ein neues. Angeblich selbst bei BMW nicht mehr zu bekommen. Kann mir jemand von euch weiterhelfen? Würde mich freuen, wenn es funktionieren würde.
LG Biggi
Biggi 237 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2015, 12:28   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Es wird wohl nicht das Gestänge sein, Wahrscheinlich ist ein Teil aus dem "Spritzgussarm" gebrochen. Ist das der fall, dann ist es vorbei mit dem Schliessen der Tür. Ich Glaube, so ein Teil habe ich noch liegen. Es müssten dann von Dir aber alle Kabelanschlüsse Umgebaut werden.
Alt 23.08.2015, 15:15   #4
dansker
Erich: Auf diese Weise hab ich auch schon etliche Schlösser Repariert. Funktioniert dann sehr gut.
Alt 23.08.2015, 21:14   #5
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Auf diese Weise hab ich es auch schon einmal gerichtet.
Funktionierte bis zum Schluss tadellos.
Ich habe mich während der Instandsetzung nur fürchterlich darüber aufgeregt, wie man so ein Teil aus Spritzguss fertigen kann.........
BG Andree
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2015, 22:37   #6
dansker
Es geht am besten, diese Teile zu reparieren, wenn man beide Teile Bohrt, ein gewinde einschneidet und ein Blech von ca. 1,5mm Verwendet. Das hält bis in die Steinzeit. Mit Nieten an diesen Material zu arbeiten, halte ich für nicht sehr gut, da sich diese Nieten im laufe der Zeit doch wieder lösen.
Alt 24.08.2015, 07:41   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Gibts' doch noch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier zu sehen, aber warum kostet das einmal 138,- und einmal 303,-
Blickt ja wieder keiner
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 24.08.2015, 09:14   #8
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Chris,
das ist aber das falsche Bild, nicht das Drehfallenschloss ist hier gemeint, sonder der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Griffträger. den gibt es auch noch für nur 100euro
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2015, 09:22   #9
Jägermeister
THE WALKING DEAD
nur 100,-
Bei meinem Dicken war mal die ZV für die Tankklappe defekt. In dem Plastikteil ist nur ein kleiner Motor und 2 Plastikzahnräder.
Da wollte der Freundliche damals schon knapp 200,- DM von mir haben.
Bei Conrad Elektr. hab ich den Motor dann für 4,95 bekommen. Das hielt bis zum Schluß........
Alt 24.08.2015, 13:38   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Wenn der Warenkorb bei Leebmann ausgegraut und nicht blau ist,
dann ist das Teil entfallen
Chris
Schloß Motorhaube niebede Suche... 0 31.12.2013 15:46
Schloß Kofferraumdeckel maneater666 BMW 7er, Modell E38 10 25.04.2010 12:48
Karosserie: Schloß getauscht, aber Fahrertür bleibt verriegelt. Tomahawk BMW 7er, Modell E38 2 26.09.2009 19:47
Lenkrad schloß Hera-top-gun Autos allgemein 1 24.12.2004 14:17
Elektrik: Schloß Hecklappe R1 BMW 7er, Modell E32 4 29.08.2004 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
