07.08.2015, 14:51
Fahrzeug: E32-740i (Bj. 92/7), Suzuki GSX 750 (99)
El. Höhenverstellung fährt nur einseitig
Guten Tag zusammen,
ich weiß gar nicht wie lange es schon her ist, dass ihr mir hier bei einem der Probleme bei meinem dicken geholfen habt, aber kaum fährt er wieder, da zickt er auch schon wieder rum...
wenn ich den Fahrersitz höher oder tiefer fahren möchte, dann fährt der sitzt nur einseitig und verdreht sich dabei. Der Motor macht dabei auch sehr gequälte geräusche. So das ich da schnell meine finger von gelassen habe.
Über die Suchfunktion hab ich erfahren, dass es die Welle sein könnte die die Kraft von dem Motor überträgt. An dieser könnte sich die Gummiummantelung gedehnt haben, so das die Metallwelle aus dem Motor gerutscht ist.
Könnte das Problem auch noch andere Ursachen haben?
Bekommt man diese Wellen noch zu erschwinglichen Preisen neu zu kaufen?
Und das wichtigste, habt noch jemand ne Anleitung zum ausbau des Sitzes? Die links die ich über die Suchfunktion gefunden habe waren leider alle tot....
MArkus
Geändert von Markus-B (07.08.2015 um 14:54 Uhr).
Grund: lesbarkeit :-)
07.08.2015, 17:41
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
einfach hier die richtige Welle rauskramen (m/o Memory!!!) und dann am Sitz am ENTSPRECHENDEN Motor die Welle abschrauben und die neue Ader gegen die alte tauschen
So mach ich das seit Jahren
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
08.08.2015, 10:51
Exakt das gleiche hab ich auch nocht vor mir..
bisher war ich nur zu faul .. ist das viel arbeit ???
man sollte glaube ich die Welle vorher ausbauen und messen , es gab doch irgendwie 2 Hersteller von den Sitzen
gruß
08.08.2015, 11:53
Die beiden Schrauben hinten am Sitz raus, Sitz nach vorne klappen, Ausbau ist nicht notwendig, kannst Du ablesen von der Huelle des Bodenzuges, da steht die Laenge drauf.
Beispiel hier: A = 312 mm
52101964167 - Seat Adjustment Cable - Left - ES#135494
08.08.2015, 21:00
Ex M60-powerd by LPG
09.08.2015, 11:03
Ich danke euch.
Das wissen hier in diesem Forum und die bereitschaft es zu teilen ist echt unschlagbar!
Ich werd mich morgen mal ranwagen den Kunststoffmantel der Welle zu kürzen, da ich Dienstag ne 600km reise vor mir hab und keine Lust habe mit nem kaputten Sitz zu fahren.
Wenn dann wieder Zeit ist werd ich die Welle gegen ne neue ersetzen.
Jetzt noch mal zu verständniss.
- die hinteren Schrauben los
- Sitz nach vorne klappen
- Wellenmantel kürzen (wie das geht hab ich hier schon gelesen)
- und wieder einbauen
Richtig?
Markus
