Alt 06.08.2015, 13:24   #1
reisszi
Malachitjunkie
Benutzerbild von reisszi
Fahrzeug: E32-735i (04.90), E39-540iAT (02.02)
Zitat von Ben Kusie Beitrag anzeigen
Die einzig sinnvolle und vor allem stilechte Lösung wäre das Aufblendlicht zu dimmen, wie es beim E38 möglich ist.
Ja! Beim e36 gab's das ja auch und ist mMn. die beste (Serien-)Lösung. Ich nehme an beim e32 gibt's da keine Chance?
Interner Link) 1990 735i - Sowas wie ein Reparaturtagebuch
Suche: Styling20 (M5 Turbine), Türpappen hinten (Leder Schwarz, Rollos, Kurz), LWR Stellmotoren (alte Version), Versperbrett (Handschalter, ASC)
reisszi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2015, 13:38   #2
Gab es beim E32 in U.K. und Kanada Ausfuherung doch, hab schon seit 10 Jahren so ein Ding hier liegen. Kostet neu 40 EURO, Nr. 6
BMW Widerstand Tagesfahrlicht Teilenummer: 61131382366 (61 13 1382366)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Widerstand Tagesfahrlicht Teilenummer: 61131382366 (61 13 1382366)
Alt 06.08.2015, 13:40   #3
reisszi
Malachitjunkie
Hey Erich,
hast du das selber mal getestet? Ich hab jetzt nach kurzem Suchen in den einschlägigen US- & Kanada-Foren nur gelesen, dass das Modul bei e32/e34 "nur" das normale Abblendlicht auf Zündungsplus legt?
Alt 06.08.2015, 13:56   #4
Nein, nicht ausprobiert, hab ich mal vor 10 Jahren in England gebraucht gekauft, aber liegt immer noch irgendwo in einer Ersatzteilkiste bei mir rum.
Rottaler2 hatte mir mal folgendes geschrieben:
Hi Erich
Da hätte ich was besseres auf Lager (Hirn), Ich würde das Fernlicht mit einem PWM-Generator ansteuern, da kann man die Lampen Dimmen wie man sie braucht, und die Normal Funktion würde bleiben. Das Modul würde ich erst mit Klemme 61 laufen lassen, dass das Licht nur geht, wenn die Lima läuft. Vorteil vom PWM ist, dass es weniger Strom verbraucht. Beim Widerstand verbraucht man unnötigen Strom, der nur in Wärme umgewandelt wird!
Gruß Reinhard
Geändert von Erich (06.08.2015 um 14:16 Uhr).
Alt 06.08.2015, 22:23   #5
dominic-ch
Doch gibt es, habe eine Firma gefunden die sowas herstellt Werde es am Samstag abholen und dann gleich mal testen Stelle dann die Tage Bilder ein...
Die Werks-Lösung mit den "gedimmten" Fernlichtern gab es bei E32, E34, E36, weitere weiss ich jetzt nicht, in der GB-Ausführung...
Alt 07.08.2015, 11:22   #6
reisszi
Malachitjunkie
Na dann halt uns(/mich!) auf dem Laufenden.
Was genau stellt diese Firma dir denn her? Die Werks-Lösung ist beim Freundlichen nichtmehr lieferbar?
Alt 07.08.2015, 11:52   #7
dominic-ch
Die Firma stellt Tagfahrlichtmodule her, bin selber gespannt wie ihre Lösung aussieht...
"Funktionsbeschreibung und Hinweise
Es werden normalerweise die Abblendlichtscheinwerfer als TFL-Leuchten betrieben.
Bei einzelnen Fahrzeugen können alternativ auch die Fernlichtscheinwerfer bzw. die Nebelscheinwerfer betrieben werden. In diesen Fällen bestellen Sie bitte das entsprechende Modul.
Achtung ! bei Verwendung eines Ladegerätes sollten Sie das Modul abschalten, da das Modul ansonsten durch die erhöhte Ladespannung eingeschaltet wird."
Geändert von dominic-ch (07.08.2015 um 11:59 Uhr).
Alt 07.08.2015, 20:54   #8
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tagfahrlichtmodul für BMW 5er E34 Bj. 87 - 96
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2015, 16:23   #9
dominic-ch
Soli erster Versuch mit dem Modul scheiterte mal...
Das Modul hat 3 Stecker für in Sicherungsgrössen:
Rot=Dauerplus
Gelb=TFL
Grün=TFL aus
Und zwar geht es eben mal mit den Fernlichtern nicht, weil die zwei Sicherungen F13 u. F14 mit je 7.5A haben. Also müsste Gelb einen zweiten Stecker haben (also unbedingt beim Bestellen angeben).
Bei den Neblern gibt es ja eine Sicherung F7 15A, also dachte ich mir probier ich mal:
Rot: F26 (Zigarettenanzünder)
Gelb: F7 (Nebler)
Grün: F10 (bei Abblendlicht ein, TFL aus)
Dann Probiert dias Modul zu programmieren: Fehlanzeige...
Mittlerweile, nachdem ich das Schema zur Hand genommen habe, weis ich auch warum: Die Sicherung für die Leistung der Nebler liegt vor dem A3 LCM (Lamp Control Module Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date..._manual-91.pdf S.374-6313-05)
Ab jetzt happerts bei mir oder ich bin Blind, kann mir jemand verraten welche Version die Europäer haben ??? Sehe da nur USA und Canada
Alt 10.08.2015, 17:26   #10
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
hat schon wer Bilder von solch einer Nachrüstung?
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: BMW LED-Leuchten für Tagfahrlicht Geius BMW 7er, Modell E65/E66 5 15.12.2010 20:14
LED- Tagfahrlicht. Schaltplan? general 500 BMW 7er, Modell E65/E66 20 11.05.2010 20:14
Tuning: LED Tagfahrlicht Thomas S. BMW 7er, Modell E38 46 02.09.2009 20:17
LED Tagfahrlicht a la Audi S6 Eselfetzt BMW 7er, Modell E38 23 30.10.2007 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
