Alt 03.08.2015, 22:34   #1
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hi
Danke für die Antworten. naja penibelst vielleicht nicht aber ich hab sie schon sauber mit einem Pinsel und Nitro ausgewaschen.
vaseline probiere ich aus.
die Oringe sind noch die orginalen.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2015, 22:41   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von 7er_Christian Beitrag anzeigen
Hi
Die ESV-Sitze solltest Du mit 400er Wasserpapier sauber machen.
O-Ringe : Fehler, Du musst NEUE nehmen, die Alten kannst Du vergessen. Sonst schade um die ganze Arbeit
M f G
Alt 03.08.2015, 22:44   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hast keine neuen genommen ?
Mußt ja nicht die teuren bei BMW kaufen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) O-Ring 07,52 x 3,53 mm BS203 FKM 75° +/- 5° Shore A braun/brown - IR Dichtungstechnik
Alt 03.08.2015, 23:07   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
So wie Olli und Erich das schreibt, ist es Richtig. Diese kleinen Schwingmetalle (Gummipuffer) müssen Unbedingt bei Bruch oder wenn "Zusammengesackt", Erneuert werden. Nur so steht der Ansaugmanifold in der richtigen Lage und wird an den "Einlasspforten" dann auch Dicht. Die Oben unter dem Ansaugmaifold und Ventildeckel befindlichen Schaumgummi/Blechleisten stützen den Manifold zwar auch, sind aber in erster Linie zur "Geräuschunterdrückung" Gedacht. Übrigens, beim Einbau dieser leiten darauf achten, das die Silberfolie- Belegte Seite, in Richtung "V-Ausschnitt" platziert wird, ansonnsten passt der Winkel der Blechleiste nicht und diese stösst dann im Verhältniss zu den 2 Gummipuffern, zu früh auf den Ventildeckel, so das man dann mit Nachdruck das Aussenteil vom Ansaugmanifold, auf die Gummilager Pressen muss, welches dann zu Spannungen führt.
Ob unter Umständen Nebenluft Angesaugt wird, kann man ziemlich einfach Prüfen. Motor im Standgas laufen lassen und dann an der Aussenkante der Manifolde, versuchen, diese nach Unten zu Drücken. Verändert sich nun das Standgas, ist davon Auszugehen, das die Flanschdichtungen Undicht sind.
Alt 04.08.2015, 06:41   #5
7er_Christian
Hi
alles klar das wusste ich nicht. ich bestelle neue Oringe.
hab ihr einen Trick beim einbauen? die jetzigen sind schon so schwer reingegangen. die neuen dann wahrscheinlich noch fester.
die Öffnungen schleifen kann ich aber jetzt nicht mehr die Ansaugung ist schon zusammengebaut.
3.62€ fürn O Ring bei BMW . na prost.
die in dem Link sind die gleichen oder?
Alt 04.08.2015, 09:57   #6
Haschra
Deine O-Ringe sehen so aus, als wären sie dicker, und hätten das falsche Maß. Nimm mal einen, und vermesse ihn. Innendurchmesser 7,52mm und Schnurstärke 3,53mm. Du müsstest in etwa auf das Maß kommen.
Die im Link sind besser.
M f G
Alt 04.08.2015, 21:46   #7
7er_Christian
Hi Haschra.
also meine O Ringe haben innen 8mm und die dicke 3.7mm
kann auch sein das sie mit den Jahren schon ein wenig ausgeleiert sind oder?
hab jetzt einfach mal 30 stück bestellt.
macht dann 5,40€ und bei BMW 90€
Alt 04.08.2015, 21:50   #8
Haschra
Möglich, könnten aber auch die falschen sein.
M f G
Motorraum: Ansaugkrümmer demontieren R6 kingkoopa BMW 7er, Modell E32 10 17.07.2010 21:16
Motorraum: Ansaugkrümmer guenzelsen BMW 7er, Modell E38 2 20.05.2008 12:28
Motorraum: Ansaugkrümmer Knicki 007 BMW 7er, Modell E32 1 14.03.2007 19:09
Motorraum: Ansaugkrümmer Juergen7er BMW 7er, Modell E32 3 20.02.2007 10:19
Ansaugkrümmer undicht MR77 BMW 7er, Modell E32 2 29.06.2005 02:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
