Alt 11.07.2015, 14:38   #20
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von heena90 Beitrag anzeigen
Die Menge der Luft die aus den Düsen kommt lässt sich stufenlos Regeln. Dabei fahren ja die klappen auf und zu.
Das ist ein Irrtum. Die Menge der Luft wird nur über die Drehzahl des Lüfters bestimmt (eigentlich nicht ganz richtig, ich lasse mal 5% weg )
Die Stellung der Klappen regelt nicht die Luftmenge, sondern verteilt die Luft.
Offensichtlich ist dein Bedienteil defekt, weil, 0 -> bedeutet Klappen sind zu ABER der Lüfter dreht sich weiter, was er nicht sollte. Dadurch dass die Klappen zu sind kommt keine Luft.
So habe ich es verstanden.
DU kannst mir das Bedienzteil zusenden, dann repariere ich es Dir. Rest per U2U.
M52B28 läuft komisch. InkStickArt BMW 7er, Modell E38 35 20.10.2018 14:29
Motorraum: Motor summt komisch, läuft manchmal sehr unruhig, schüttelt sich wenn kalt + Video Olli-Knolli BMW 7er, Modell E38 37 07.04.2013 19:24
Elektrik: Lüftung - läuft nach Motorstop weiter. Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 11 29.10.2011 09:46
Motorraum: Motor läuft komisch nach Ventilspiel einstellen Laafer BMW 7er, Modell E32 7 19.11.2008 07:00
Nach E38 V12 nun auch E32 V12 ASS BMW 7er, Modell E32 31 06.03.2004 00:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
