Alt 11.07.2015, 11:06   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von heena90 Beitrag anzeigen
Ja ich verstehe es auch nicht,
Ich kann von null bis max. Regeln, --> ok
aber wenn ich auf null stelle kommt keine Luft mehr, so wie es sein soll.
Der gebläse Motor läuft aber weit auf max. --> ???
Ich hab das Steuergerät auch schon auseinandergenommen,
Da ist aber alles in ordnung. woher weißt du das?
hier mal Bilder
Welches Bedienteil hast du und welche Knöpfe/Tasten/Stellregler betätigst du?
Wenn keine Luft mehr aus den Düsen kommt, dann steht das Gebläse!!!
Bist du sicher, dass du den Gebläsemotor hörst?
An dem Temperaturstellrad für das Gebläse gibt es Richtung max noch eine Raststellung. Dort wird das Gebläse über ein Relais auf maximum geschaltet. Man hört es, weil es geringfügig mehr Leistung hat.
Jetzt die Frage: bei AUS läuft es dann in der erhöhten Leistungsstufe oder noch so, als wenn du die Regelung nur auf den maximalen REGELWERT gedreht hättest?
M52B28 läuft komisch. InkStickArt BMW 7er, Modell E38 35 20.10.2018 14:29
Motorraum: Motor summt komisch, läuft manchmal sehr unruhig, schüttelt sich wenn kalt + Video Olli-Knolli BMW 7er, Modell E38 37 07.04.2013 19:24
Elektrik: Lüftung - läuft nach Motorstop weiter. Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 11 29.10.2011 09:46
Motorraum: Motor läuft komisch nach Ventilspiel einstellen Laafer BMW 7er, Modell E32 7 19.11.2008 07:00
Nach E38 V12 nun auch E32 V12 ASS BMW 7er, Modell E32 31 06.03.2004 00:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
